UR3CMB 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста опознать элементы. Это СВЧ гетеродин, генерирующий на частотах близких к 9 Ггц. С четырьмя выводами собственно генерирующий элемент а с двумя варикап через который происходит управление частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста опознать элементы. Это СВЧ гетеродин, генерирующий на частотах близких к 9 Ггц. С четырьмя выводами собственно генерирующий элемент Исходя из http://www.mitsubishichips.com/Global/file...s/QL1104E-A.pdf осмелюсь предположить, что это http://www.mitsubishichips.com/Global/cont...et/mgf1907a.pdf июля 2004 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UR3CMB 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Да, очень похоже. Спасибо за помощь. Осталось най ти в Украине это ископаемое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Spar до 12 GHz, осмелюсь предположить что там заработает и LPD 200 и EPA18 и многие другие.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UR3CMB 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба To PROXI С вами полностью согласен . По корпусу и основным параметрам подобрать можно. Но ваш покорный слуга не отличается знанием элементной базы , тем более СВЧ :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Spar до 12 GHz, осмелюсь предположить что там заработает и LPD 200 и EPA18 и многие другие.. Разварить LPD200 сейчас, наверно, можно только на Сатурне в Украине, да и генератор быстрей всего, использует паразитные элементы корпуса. Сам транзистор, я так понял, был замечен только в Воронеже, да и то не факт http://www.chipfind.ru/search/?part=mgf1907a®ion=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
