dxWAk 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Здравствуйте! MSP-FET430UIF при подключении к ПК определяется как TUSB3410 Boot Device и не работает. Может быть кто-либо сталкивался с такой проблемой и знает как его можно починить? Другой MSP-FET430UIF при подключении к тому же компьютеру нормально определяется и работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Вполне вероятно, что затерлась прошивка в MSP430F1611, который используется в MSP-FET430UIF. Такое иногда случается при обновлении firmware. Скопируйте ее из рабочего в неработающий. Если получится конечно. Если не получится считать, то поищите где-то тут на форуме выкладывали одну из старых версий прошивки. Потом можно будет обновить ее уже штатным способом через USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxWAk 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба Когда я подключаю неработающий программатор к USB-порту компьютера - загораются и перемигиваются светодиоды, которые подключены к МК. Вчера попробывал считать прошивку из рабочего - считалась. Я стёр прошивку МSP430F1611 у неработающего. Подключил к ПК, светодиоды не перемигиваются, никакой реакции со стороны ПК не наблюдал. Прошил считанную из рабочего программатора прошивку. Светодиоды снова стали перемигиваться, но опознается он снова как TUSB3410 Boot Device и не работает/не находится в IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба В таком случае возможно содержимое EEPROM (24xx) испортилось или м/с EEPROM вообще сдохла и не программируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxWAk 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Да, действительно дело в этой микросхеме EEPROM. Я выпаял эту микросхему из рабочего программатора, после чего он стал вести себя как нерабочий. Далее запаял микросхему из работающего в неработающий, и неработающий заработал. В понедельник закажу такую микросхему и как она придёт попытаюсь считать содержимое рабочей, записать это содержимое в новую микросхему и запаять обратно, чтобы оба программатора работали. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxWAk 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Неработающий MSP-FET430UIF получилось успешно восстановить! На всякий случай выкладываю содержимое EEPROM . В EEPROM используются первые 512 байт, остальное содержимое забито 0xFF. unsigned char fet_eeprom[512]= { 0x10, 0x34, 0x03, 0x12, 0x00, 0xad, 0x12, 0x01, 0x10, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x08, 0x51, 0x04, 0x30, 0xf4, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x03, 0x01, 0x05, 0x8a, 0x00, 0xa5, 0x04, 0x03, 0x09, 0x04, 0x24, 0x03, 0x54, 0x00, 0x65, 0x00, 0x78, 0x00, 0x61, 0x00, 0x73, 0x00, 0x20, 0x00, 0x49, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x72, 0x00, 0x75, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x74, 0x00, 0x73, 0x00, 0x30, 0x03, 0x4d, 0x00, 0x53, 0x00, 0x50, 0x00, 0x2d, 0x00, 0x46, 0x00, 0x45, 0x00, 0x54, 0x00, 0x34, 0x00, 0x33, 0x00, 0x30, 0x00, 0x55, 0x00, 0x49, 0x00, 0x46, 0x00, 0x20, 0x00, 0x4a, 0x00, 0x54, 0x00, 0x41, 0x00, 0x47, 0x00, 0x20, 0x00, 0x54, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x32, 0x03, 0x54, 0x00, 0x55, 0x00, 0x53, 0x00, 0x42, 0x00, 0x33, 0x00, 0x34, 0x00, 0x31, 0x00, 0x30, 0x00, 0x34, 0x00, 0x37, 0x00, 0x33, 0x00, 0x31, 0x00, 0x43, 0x00, 0x42, 0x00, 0x45, 0x00, 0x35, 0x00, 0x31, 0x00, 0x33, 0x00, 0x35, 0x00, 0x44, 0x00, 0x46, 0x00, 0x46, 0x00, 0x37, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x90, 0xff, 0xfc, 0xe0, 0x44, 0x80, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xfc, 0x80, 0x63, 0x90, 0xff, 0xfe, 0xe0, 0xff, 0x80, 0x36, 0x90, 0xff, 0xfe, 0xe0, 0x44, 0xe0, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0xd2, 0xb0, 0xc2, 0xb1, 0x80, 0x04, 0xc2, 0xb0, 0xd2, 0xb1, 0xc2, 0xb3, 0xc2, 0xb4, 0x02, 0x00, 0x14, 0xc2, 0xb0, 0xc2, 0xb1, 0xd2, 0xb3, 0xc2, 0xb4, 0x02, 0x00, 0x14, 0xc2, 0xb0, 0xc2, 0xb1, 0xc2, 0xb3, 0xd2, 0xb4, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa6, 0xe0, 0xff, 0x12, 0x01, 0xd3, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x54, 0xdf, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x54, 0xef, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x44, 0x20, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x44, 0x10, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0xbb, 0x01, 0x06, 0x89, 0x82, 0x8a, 0x83, 0xe0, 0x22, 0x50, 0x02, 0xe7, 0x22, 0xbb, 0xfe, 0x02, 0xe3, 0x22, 0x89, 0x82, 0x8a, 0x83, 0xe4, 0x93, 0x22, 0xd0, 0x83, 0xd0, 0x82, 0xf8, 0xe4, 0x93, 0x70, 0x12, 0x74, 0x01, 0x93, 0x70, 0x0d, 0xa3, 0xa3, 0x93, 0xf8, 0x74, 0x01, 0x93, 0xf5, 0x82, 0x88, 0x83, 0xe4, 0x73, 0x74, 0x02, 0x93, 0x68, 0x60, 0xef, 0xa3, 0xa3, 0xa3, 0x80, 0xdf, 0x90, 0xff, 0xab, 0xe4, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa4, 0x04, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa4, 0xe0, 0x64, 0x01, 0x60, 0xf8, 0x90, 0xff, 0xa2, 0x74, 0x83, 0xf0, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa7, 0x74, 0x02, 0xf0, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0x74, 0x11, 0xf0, 0xa3, 0x74, 0x13, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa4, 0xe4, 0xf0, 0x22, 0x8b, 0x08, 0x8a, 0x09, 0x89, 0x0a, 0xab, 0x08, 0xaa, 0x09, 0xa9, 0x0a, 0x12, 0x01, 0x28, 0x60, 0x13, 0x05, 0x0a, 0xe5, 0x0a, 0x70, 0x02, 0x05, 0x09, 0x14, 0xf9, 0x12, 0x01, 0x28, 0xff, 0x12, 0x01, 0xd3, 0x80, 0xe2, 0x22, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xe0, 0xff, 0x30, 0xe4, 0xf8, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xef, 0x54, 0xef, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa0, 0xe0, 0xff, 0x22, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xe0, 0x30, 0xe5, 0xf9, 0x90, 0xff, 0xa1, 0xef, 0xf0, 0x22, 0x78, 0x7f, 0xe4, 0xf6, 0xd8, 0xfd, 0x75, 0x81, 0x0b, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff }; Может быть кому-нибудь пригодятся в случае, аналогичному моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des74 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте! у меня аналогичная проблема: подключил я его через SmartRF Flash Programmer, тот предложил обновить прошивку... больше признаков жизни не подает (( Залил EEPROM - не помогло. Видимо надо контроллер тоже перепрошивать. К сожалению не имею второго программатора чтобы слить прошивку. Может кто-то может поделиться дампом прошивки??? или подскажет идею как его реанимировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des74 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Спасибо добрым людям, востановил! Выкладываю прошивку может еще кому пригодиться 2.14.0.zip 3.02.04.005.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Выкладываю прошивку может еще кому пригодиться Хотелось бы напомнить, что несмотря на тот факт, что схема MSP-FET430UIF опубликована в MSP430 Hardware Tools User's Guide, а сами устройства могут быть произведены третьими лицами, и схема и прошивка являются интеллектуальной собственностью фирмы TI. Поэтому выкладывание прошивки устройства в открытый доступ не есть полностью корректное деяние с точки зрения законов защиты авторских прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Люди плиз хелп! Сценарий классический: подключил FET430UIF к компу, запустил Flash programmer, он предложил обновить прошивку - согласился. Потом пишет на 97%, что возникли проблемы. Далее уже аппарат шиться отказывается и в диспетчере устройств висит "USB device" для которого дрова не хотят ставиться. Скачал верные прошивки из поста выше, но как мне их в программатор залить, если у меня только один программатор? :) Покупать новый за 5тыр мне просто не хочется, деньги есть куда пристроить.. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thodnev 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Люди плиз хелп! Сценарий классический: подключил FET430UIF к компу, запустил Flash programmer, он предложил обновить прошивку - согласился. Потом пишет на 97%, что возникли проблемы. Далее уже аппарат шиться отказывается и в диспетчере устройств висит "USB device" для которого дрова не хотят ставиться. Скачал верные прошивки из поста выше, но как мне их в программатор залить, если у меня только один программатор? :) Покупать новый за 5тыр мне просто не хочется, деньги есть куда пристроить.. Что делать? Попробуйте использовать старый FET, подключаемый через LPT(который без проблем можно найти в ПК друга) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
