BoX 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Собрал схему.работает и фыдаёт прямоугольный периодический диф. сигнал скважность примерно 3.5.Вопрос как оно работает?Зачем ДД3?Начал думать так: если на ДД1 то с его выхода по ООС будет заряжаться С1 потом выход ДД1 перейдёт в 0 но вых ДД1 не сможет сразу перейти в 1.С1 разряж через низкое вх сопротивл ДД1 и..завис Изменено 30 мая, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба у вас родной не русский? в чем проблема? RC генератор на логичесских элементах, скважность ( Duty cycle) можно привести к ~ 50% путем добавления резистора, в корпусе 4 ре элемента, этим и определяется схема... сигнал можно снимать и с ДД2.. ДД1 и..завис ДД1 в линейном режиме, ему никак не зависнуть... можно RC генератор и на одном элементе, Триггер Шмитта.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я не могу понять как он работает.Завис я. Как он работает меня устраивает.Понять бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я не могу понять как он работает.Завис я. Как он работает меня устраивает.Понять бы электрик тоже не может рассказать что такое электричесский ток.. ну за исключением, да это ж электроны, в лучшем случае ну ладно... сначала был электрон, потом шум, при комнатной температуре, затем берем логичесский элемент, загоняем его в линейный режим в итоге имеем два элемента в линейном режиме, Ку большой, через емкость организуем положительную обратную связь, шумы разгоняются и в итоге имеем колебательный процесс, период которого определяется постоянной RC, это так вкратце.. PS это даже не смехотехника.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Просто тут диплом защищать и если по ней спросят.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Просто тут диплом защищать и если по ней спросят.. ну вот, флаг вам..а про такое спрашивают? вообще то коварный вопрос, будет ли этот генератор( и другие) работать при абсолютном нуле.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Просто тут диплом защищать и если по ней спросят.. первый в линейном из-зп ООС,а второй? Почему duty cycle не 50% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Просто тут диплом защищать и если по ней спросят.. первый в линейном из-зп ООС,а второй? Почему duty cycle не 50% ? да мне убегать.. второй тоже (около того) так как в цепочке.. Почему duty cycle не 50% ? да потому что реальная схема, с реальными Pканальными и N канальными МОП транзисторами а они не комплементарны до конца, из за этого нет средней точки и соответсвенно скважности а в вашем случае скважность вообше в зз... нужен еще один резистор, но это уже завязанно на технологию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба про тау Это генератор импульсов, а генерация импульсов - это процесс. А процесс - это значит - по времени. Для этого нужны песочные часы нужна абстрактная модель измерения четвёртого измерения :) и коммутатор для переворота фазы процесса. Здесь "пол" времени задаёт заряд емкости током через резистор, другую "половину" - разряд этого конденсатора через тот же резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Я не могу понять как он работает.Завис я. Как он работает меня устраивает.Понять быв Этой схеме обратной связью DD1 переводится в линейный режим - то есть работает как инвертирующий усилитель. DD2 работает как ивертирующтй компаратор с гистерезисом. Причем уровни срабатывания этого компаратора сильно зависят от многих фактров, поэтому получить сважность 2 довольно затруднительно. DD3 нужен для устранения заваливания фронтов из-за работы DD2 на ненормативно большую емкость.Если нужна скважность 2 - ставьте на выходе делитель частоты на 2 на D-триггере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Эта схема плохая. Она действительно может не генерить. Если первый инвертор переходит в активное состояние (пороговое состояние входа) , а второй на этом пороговом напряжении еще не хочет перейти в активное - то и зависнет схема , не будет генерить. Достаточно взять два разных КМОП инвертора из разных серий и разных годов выпуска. Поэтому более стабильна в плане надежноси работа генератора , когда обратная связь на резисторы подается с выхода третьего инвертора. То есть, для работы генератора на двух инверторах обязательным условием является перекрытие зон активного сотояния ( порог предполагаем посередине зоны) напряжений двух инверторов так, чтобы в точке с пороговым напряжением первого инвертора общий Ку был бы более 1цы для обоих инверторов. Тогда и ПОС сработает. Для логики ТТЛ зона перектрытия в % к питанию шире чем у КМОП. Поэтому там немного стабильнее. Но ТТЛ имеют входной ток, нередко столь заметный что вызывают значительное падание напряжения на частотозадающем резисторе и при этом меняется скважность, которая , впрочем , у ТТЛ также криво зависит и от напряжения питания, потому что пороговое напряжение почти никогда не равно полпитания . Изменено 30 мая, 2010 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Схема на КР1533ЛА3 ТТЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Схема на КР1533ЛА3 ТТЛ wow угораздило, это ж ТТЛ это меняет дело, несколько.. нормально люди уж забыли про ТТЛ все на КМОП ах DD2 работает как ивертирующтй компаратор с гистерезисом с чего это..?? обычный инвертор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 · Жалоба Посмотрите книжку: Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992). Может там что-нибудь найдёте полезного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Схема на КР1533ЛА3 ТТЛ тогда там вообще должны быть сотни Ом, не более - Вы ж гляньте на входные токи ТТЛ. Иначе генерить будет как ему захочется , а не Вам Изменено 30 мая, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
