Предусилитель перед АЦП
1)
А чем вам классика из любого даташита, вернее описания евабоард, для любого дифф аудио АЦП не подходит?
тут 3 ОУ а я думал можно на 1-м типа http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8132.pdf
А можно ли не использовать INA217 чтоб не переводить в несим-сигнал?
2)говорят PCM1804 не слишком серьёзный АЦП. Где в Украине достать ak5394?
3)
Еще иногда имеет смысл добавить коммутаторы полосы пропускания в активный фильтр и переключать их в зависимости от частоты оцифровки
какой смысл менять частоту оцифровки? Зачем активный фильтр если используется передискретизация?
4)
Ну а по входу ставить два усилка с небольшим коэффициентом усиления - для высокоомной и низкоомной нагрузки для каждого типа отдельный
По линейному входу? Если денег хватит. Какой брать ОУ на ПТ?
5)
первый каскад расщепителя фаз сигнала
это инв усь с усилением 1?
Изменено пользователем BoX
в евабоард pcm4222 вроде как буферизируется симметричный сигнал. Вопрос вот ещё в чём: Недостаточно усиления INA217, чтобы получить макс динамического диапазона, либо активный фильтр для того, чтобы подавить частоты до Fs/2, которые выше тех, что нудно пропускать(Мой шеф сказал, что нужно пропускать частоты до 32КГц ибо на подсознательном уровне замечается отсутиствие этих частот)
Насчёт заземления. Говорят в случае отсутствия заземления в здании транс обязателен. Возможна ли оптронная развязка?
Зачем переходить к single-ended сигналу от дифференциального
Подскажите как не использовать INA217 и получить такой же большой КОСС. Огромное спасибо! Вы очень сильно меня продвинули!
А что если для обоих предов (мик и лайн ) использовать отдельные усилители для каждого из диф входов? Препод советует К157УЛ1
Непонимаю
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=47390
Почему здесь ослабляют сигнал в 0.3 раза вместо того, чтоб усилить
ещё вариант драйвера
Ну 150 раз же просили не прикреплять картинки в bmp! 2.8Мб! :cranky: И не лень было закачивать? Разве трудно ужать килобайт до 50-ти?
Вроде чуть лучше чем из даташита PCM1804. Но постоянные смещения на 2-х входах разные из-за погрешности резимторов. Может в цифре это можно ис
править?
