Herz 5 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Интересуют схемы качественных Звуковых Предусилителей для работы Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонного перед АЦП с дифференциальными аналоговыми входами ±2,5В хотим поставить цифровой регулятор громкости. Какой цифр. резистор посоветуете? Для Hi-Fi цифровой резистор в регуляторе громкости? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Я вобще не спец, но как мне удалось прочитать цифровые потенциометры имеют преимущества перед аналоговыми. Какие есть препятствия к их использованию для Hi-Fi? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Любое цифровое устройство шумит. Кстати, для какого источника сигнала вы делаете предусилитель? Будет ли он соединен по земле еще с чем-то? Входной сигнал симметричный или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Я вобще не спец, но как мне удалось прочитать цифровые потенциометры имеют преимущества перед аналоговыми. Какие есть препятствия к их использованию для Hi-Fi? Имеют как преимущества, так и недостатки. Препятствия - увеличение нелинейных искажений. Настоящий аудиофил и страшном сне не может себе представить цифровой потенциометр в звуковом тракте... Впрочем, я к ним не отношусь, поинтересуйтесь на специализированных форумах - узнаете много интересного. Изменено 25 июля, 2010 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Немного не в тему, но, ИМХО, ТС будет полезно. Наткнулся на статью о влиянии керамических конденсаторов на нелинейные искажения http://www.electroclub.info/other/conders1.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) · Жалоба да полезно. Вопрс: Вариант 1 или Вариант 2(см. картинку) ? to Ariel делаю микрофонный(симметричный) и инструментальный входы Будет ли он соединен по земле еще с чем-то? Пока не очень думал над этим. Ну аналоговая земля отдельно, дальше хз Изменено 19 августа, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Вопрос к профи: А что если не делать отдельного line преда, а перевести line-сигнал в симметричный и подавать на инструментальный усь? Проблема в согласовании уровней line и mic входов. Изменено 20 августа, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) · Жалоба (Например в Mackie CFX20 сделано так). Слабовато для 24 разрядов? Изменено 20 августа, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Непонятно одно. Зачем переходить к single-ended сигналу от дифференциального, если АЦП 24 битные практически все дифференциальные по входу ( и аудиокарты тоже)? На таком переходе можно неслабо потерять по динамике и шумам и помех нахвататься. Второй вопрос. Если в наличие есть двуполярное питание для операционников, схемотехника будет одна. А если надо обязательно "упихаться" в однополярное питание- то несколько другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба да АЦП дифференциальный по входу. В наличии двуполярное. Думал предусь для mic на INA217 даёт хорошие результаты.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Пока не очень думал над этим. Ну аналоговая земля отдельно, дальше хз Я наверно не очень понятно задал вопрос. Я имею в виду внешние провода к входным/выходным разьемам: например питающее напряжение от внешнего источника (если есть), другие входы/выходы (аудио, контроль), и т.д. Особенно интересуют те устройства которые могут создать помехи например из-за возвратных токов проходящих по земляному проводу аудио входов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП Выходы: 24 разряда Не понял как работает схема Mackie чего не хватает? Изменено 21 августа, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП если внешний источник питания питается от сети AC 110v/220v, и источник, например линейного аудио сигнала тоже имеет сетевое питание, то часть возвратного тока от VCC будет проходить по земляному проводу AUDIO IN и создавать помеху (рис.1). Чтобы этой помехи избежать, необходимо входную цепь, входные audio connectors, и A-to D соединить с power/signal GND через choke (на схеме L1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Спасибо! Но есть +15 и -15 питания. Выходит 2 аналоговых земли? одна земля берёться от источника питания, а та,что соединена с ней через choke откуда? Что за странный многовыводный разъём LINE IN в схеме Mackie CFX20? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Спасибо! Но есть +15 и -15 питания. Выходит 2 аналоговых земли? одна земля берёться от источника питания, а та,что соединена с ней через choke откуда? Нет. Аналоговая земля должна быть всего одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
