Перейти к содержанию
Собрал для диплома дополнительный БП на 2А для питания двух насосов стеклоомывателей авто.
Схема довольно простая: транс. ТП-60-10, диодная сборка RS204, пара конденсаторов и стабилизатор на 12В - 7812. Как и должно быть напряжение на выходе 11.8В. Подключаю к насосу-неработает, попробывал лампочку - работает. Что за глюк может быть? Лампочка потребляет порядка 0.3А. Подключаю к насосу другой БП на 300мА - работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 вопроса.
1. Когда подключаете двигатель, сколько напряженире показывает на выходе
2. Греется ли кренка?
Ссылка на сообщение
Проверяйте номиналы напряжений на трансформаторе (кстати, сколько у вас на выходе транса?), на конденсаторах (для кренки должно быть не меньше 14-15В), полярность подключения к насосу (может там блокирующий или шунтирующий диод стоит).
Ссылка на сообщение
Выходит с транса 34В. С напряжением кондеров все впоряде. Полярность вроде тоже не перепутал.
Ссылка на сообщение
Полагаю, что все очень просто. Данная кренка имеет защиту от кз. Так что все работает штатно. (См. предыдущий вопрос про пусковой ток).
Ссылка на сообщение
посмотрел даташит - точно! попробуйте поставить на выход дроссель, а выход кренки подшунтировать конденсатором и обратным диодом
Ссылка на сообщение
Заработало! На выход воткнул два последовательно включонных диода. Это явление может ктото както прокоментировать.
Ссылка на сообщение
Вы увеличили, образно говоря, сопротивление нагрузки, тем самым порог тока кз не был превышен , двигатель "тронулся" с места, возникла ЭДС, ток потребления (уменьшился) и двигатель, а с ним и кренка вышли на штатный режим.
Ссылка на сообщение
Спасибо, а то получилось что сделал и сам не понял что сделал (мосло масленное). :)
Ссылка на сообщение
Доделал бп ивсу установку, вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=4g4I97U4N74
Изменено пользователем PaulB
Ссылка на сообщение
Может ли "ктото както прокоментировать" ?
Блин, это "для диплома" "когочего"? Дворника?
В вечные подмастерья карандаши точить после такого диплома. На полставки разносчика пиццы.
Ссылка на сообщение
Чтото непонял? Сильно просто или вы против высшего образования? - Обясните?
Да не "чтотонепонял", а ничегошеньки.
Против высшего образования совсем не я. Против высшего образования те, кто выдает дипломы инженеров за сало кому попало.
Если бы тему открыл сельский восьмиклассние, я б ему всячески помог, только за плохой русский пожурил. Инженер должен писать диктанты лучше филолога.
Но дипломник, не знающий даже в общих чертах работу популярного стабилизатора, не понимающий, что двигатель при старте - короткое замыкание - нахрена нам такие инженеры? Профессию обесценивать?
Ладно, могли что-то за пять лет не рассказать, но это же дипломный проект! Можно было и самому что-то за полгода почитать, а не в ночь перед защитой шпаргалку спрашивать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
