PaulB 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Собрал для диплома дополнительный БП на 2А для питания двух насосов стеклоомывателей авто. Схема довольно простая: транс. ТП-60-10, диодная сборка RS204, пара конденсаторов и стабилизатор на 12В - 7812. Как и должно быть напряжение на выходе 11.8В. Подключаю к насосу-неработает, попробывал лампочку - работает. Что за глюк может быть? Лампочка потребляет порядка 0.3А. Подключаю к насосу другой БП на 300мА - работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба 2 вопроса. 1. Когда подключаете двигатель, сколько напряженире показывает на выходе 2. Греется ли кренка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба 1. При включении движка показывает 0. 2. Кренка не греется не капли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Проверяйте номиналы напряжений на трансформаторе (кстати, сколько у вас на выходе транса?), на конденсаторах (для кренки должно быть не меньше 14-15В), полярность подключения к насосу (может там блокирующий или шунтирующий диод стоит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Выходит с транса 34В. С напряжением кондеров все впоряде. Полярность вроде тоже не перепутал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Какой пусковой ток насоса?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Полагаю, что все очень просто. Данная кренка имеет защиту от кз. Так что все работает штатно. (См. предыдущий вопрос про пусковой ток). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба посмотрел даташит - точно! попробуйте поставить на выход дроссель, а выход кренки подшунтировать конденсатором и обратным диодом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Заработало! На выход воткнул два последовательно включонных диода. Это явление может ктото както прокоментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Заработало! На выход воткнул два последовательно включонных диода. Это явление может ктото както прокоментировать. Вы увеличили, образно говоря, сопротивление нагрузки, тем самым порог тока кз не был превышен , двигатель "тронулся" с места, возникла ЭДС, ток потребления (уменьшился) и двигатель, а с ним и кренка вышли на штатный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Спасибо, а то получилось что сделал и сам не понял что сделал (мосло масленное). :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Доделал бп ивсу установку, вот что получилось: http://www.youtube.com/watch?v=4g4I97U4N74 Изменено 5 июня, 2010 пользователем PaulB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Может ли "ктото както прокоментировать" ? Блин, это "для диплома" "когочего"? Дворника? В вечные подмастерья карандаши точить после такого диплома. На полставки разносчика пиццы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Чтото непонял? Сильно просто или вы против высшего образования? - Обясните? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Чтото непонял? Сильно просто или вы против высшего образования? - Обясните? Да не "чтотонепонял", а ничегошеньки. Против высшего образования совсем не я. Против высшего образования те, кто выдает дипломы инженеров за сало кому попало. Если бы тему открыл сельский восьмиклассние, я б ему всячески помог, только за плохой русский пожурил. Инженер должен писать диктанты лучше филолога. Но дипломник, не знающий даже в общих чертах работу популярного стабилизатора, не понимающий, что двигатель при старте - короткое замыкание - нахрена нам такие инженеры? Профессию обесценивать? Ладно, могли что-то за пять лет не рассказать, но это же дипломный проект! Можно было и самому что-то за полгода почитать, а не в ночь перед защитой шпаргалку спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
