stells 12 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба "симулятор" по ссылке приведённой выше легко соглашается посчитать и выдаёт результаты для Uвх=12В Uвых=10000В (10кВ) Iн=1мА 10000 вряд ли, но что можно получить 1000 для такой мощности в свое время утверждал Лосев, ссылаясь на то, что подобное включение является тестовым для мосфетов. во всяком случае 100В уж точно сомнений не вызывает (у меня выходило до 200В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба Возьмите м/сх практически любого step-up конвертора (с внешним транзистором) и сделайте на ней boost (то, что было нарисованно в вашей схеме) или, что лучше, flyback - можно взять м/сх со встроенным ключем, не нужен высокодобротный дроссель, но нужен трансформатор вместо дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба не нужен высокодобротный дроссель, но нужен трансформатор вместо дросселя. Точнее было бы сказать: двухобмоточный дроссель, не трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба В целом Семенов прав. Поднять с 12 до 100 - коэффициент заполнения уже за 80%.Не понял, почему именно за 80? ...Хороший выход не дроссель, а автотрансформатор (дроссель с отводом). Я поднимал таким образом с 12 и до 1000 вольт. Есть и модификации бустера для снижения напряжения на ключе.Можно и автотрансформатор. Но это несколько сложнее - мотать самому, скорее всего, придётся. Тогда, как в приведённых схемах можно применить готовую катушку индуктивности, почти любую. И далеко не факт, что с ним потери будут меньше, чем с двухвыводным дросселем. В этой схеме напряжение повышается в 8 раз, будет ли схема работоспособной без высокодобротных компонентов ?Да, будет. При правильном выборе компонентов и параметров ШИМ, КПД можно получить порядка 80-90%. Возьмите м/сх практически любого step-up конвертора (с внешним транзистором) и сделайте на ней boost...Ну-у, так не интересно... :) 2 stells 12 миллигенри в Вашем расчёте - по-моему, перебор. Можно обойтись гораздо меньшей индуктивностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vallav 0 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба 10000 вряд ли, но что можно получить 1000 для такой мощности в свое время утверждал Лосев, ссылаясь на то, что подобное включение является тестовым для мосфетов. во всяком случае 100В уж точно сомнений не вызывает (у меня выходило до 200В) Это точно. Меня в свое время поразило, насколько легко с мосфетом получается выброс на дросселе и как качественно он обрезается на предельном напряжении Uds. Так что немного подождать, появятся мосфеты на 10000 кВ и можно будет такую штуку сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба ...Меня в свое время поразило, насколько легко с мосфетом получается выброс на дросселе и как качественно он обрезается на предельном напряжении Uds.Современные силовые полевики импульсным перенапряжением спалить трудно. Я как-то экспериментировал с сетевыми флайбэками на TopSwitch-GX, включая их без демпфирующей цепи. Ни один не вылетел, хотя выброс был довольно мощным: на трансе экономить пришлось (точнее, на его размерах), да и напряжение выходное было небольшим - 8 вольт, отчего индуктивность рассеивания получилась приличной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vallav 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Современные силовые полевики импульсным перенапряжением спалить трудно. Я как-то экспериментировал с сетевыми флайбэками на TopSwitch-GX, включая их без демпфирующей цепи. Ни один не вылетел, хотя выброс был довольно мощным: на трансе экономить пришлось (точнее, на его размерах), да и напряжение выходное было небольшим - 8 вольт, отчего индуктивность рассеивания получилась приличной. Палится довольно легко перегревом. Или перегревом канала или перегревом защитного стабилитрона. Еще палится при вторичном пробое - это когда открыт стабилитрон в прямом направлении и затем резкая переполюсовка Uds. Но я с таким не сталкивался. Еще вроде переход gs можно пробить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Палится довольно легко перегревом. Или перегревом канала или перегревом защитного стабилитрона. Ну, дурное дело нехитрое. Я имел в виду лишь то, что написано выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
