Перейти к содержанию
Привет Всем! Является ли использование защелок плохим стилем проектирования в FSM?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что такое защелки и что такое FSM? Вообще деад-локи плохой стиль. Система должна предсказуемо выходить из любого состояния.
Ссылка на сообщение
Включив телепатические способности на полную мощность предположу, что под защелкой имеется в виду latch. И тогда верно, использовать их в FSM нехорошо даже в ASIC, не говоря уже о FPGA (где их вообще нет смысла использовать).
Ссылка на сообщение
если вы имеете ввиду latch, то использование их считается плохим стилем в принципе, а не только в FSM
Ссылка на сообщение
Ну если сама стейт-машина находиться в процессе т.е. она меняет свои состояния синхронно с тактовым сигналом, тогда под защелками будут пониматься уже триггеры. Тогда данная ситуация будет трактоваться синтезатором как просто триггер с некоторым CE который пришел с комбинаторной логики.
И если картина примерно такая то применение синхронных защелок в FSM корректно. Но тут ключевое слово СИНХРОННЫЙ.
Ссылка на сообщение
"Так как информация на выходе остаётся неизменной до прихода очередного импульса синхронизации, D-триггер называют также триггером с запоминанием информации или триггером-защёлкой."//из википедии
Так что пусть автор лучше пояснит, что он подразумевает под защелкой.
Если это триггер, который срабатывает при некотором условии, а при остальных непонятно что делает, то да - это latch, и большинство синтезаторов выдадут предупреждение и это не есть хорошо. Например в верилог для spartan3 под xilinx создавал ради интереса обычный синхронный D-триггер в вариантах:
always @(posedge clk)
if (ce) D<=in;
else D<=D;
Ну и без else. Так вот в первом варианте был обычный триггер, а во втором еще мультиплексор вешался, правда давно очень это было...
Изменено пользователем bogaev_roman
Ссылка на сообщение
Защелки и FSM(FiniteStateMachine) - это стандартные понятия и думаю их спутать с чем то другим нельзя... Наверно не зря Вы профессионал...
защелка это и есть latch, даже без включения телепатии... Думаю Вы ответили на мой вопрос.
Т.е от них надо стремиться уходить, даже ценой привлечения дополнительных ресурсов ПЛИС? Если так, то спасибо за ответ...я понял
Ладно буду придерживаться вашей терминологии. Триггер-защелка.
Ссылка на сообщение
Надо не стремиться, а уходить. Чтобы не было ни одной. Изменение количества используемых логических ресурсов при этом вряд ли будет заметным.
Ссылка на сообщение
Триггер со статическим управлением это называется в русскоязычной литературе)
Ссылка на сообщение
Лучше употребляйте термин "latch".  :)
Хотя, лично я, сразу понял Ваш вопрос - не знаю, чего на Вас все накинулись.
И, как уже, советовали, не стоит использовать latch.
Не совсем понятна фраза, не могли бы Вы привести пример кода?
Ссылка на сообщение
Это я про триггер-защелку, а не про latch, просто выразился неправильно
if (Ce) D<=in;
else D<=D;
обычный триггер
if (Ce) D<=in;
Триггер-защелка, имея ввиду, что непонятно действие при CE=0. Ну это человеку понятно что в этом случае ничего делать не надо кроме как сохранить результат, а старый ISE выдавал предупреждение о возможной защелке(иногда вешая доп.логику на вход), квартус никогда не ругался.
Про latch обычный уже все сказали и до меня...
Ссылка на сообщение
Хорошо хоть мой вопрос не затронул другие аспекты работы защелок(к примеру, что они ещё и прозрачными бывают ) ), а то бы меня здесь вообще съели :biggrin:
Ссылка на сообщение
Это что-то с ISE не то. Согласно стандарту, и человеку и машине должно быть понятно, что если нет ветки else, то надо хранить значение. Обычно, защелки, как раз и возникают из-за то, что забывают написать else.
Понятно, что защелки прозрачные, иначе они перестают быть защелками.
Вы лучше скажите как у вас в FSM защелки-то получились?
Ссылка на сообщение
На мой взгляд использование защелок никакой проблемы не составляет. У меня половина обычных триггеров, а половина защёлок. Живу и радуюсь - никаких проблем.
А использовать ветку else только для того чтобы написать что триггер должен сохранить свое значение - это только засорять код. От ошибок это не защищает.
Ссылка на сообщение
Главный вопрос: а зачем?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
