Перейти к содержанию
Перенумерация стека
Здравствуйте!
Вопрос - возможно ли поменять слои местами после того как проведена трассировка?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это зависит от пакета, в котором вы работаете.
В ПАДСе - легко, переназначение слоев возможно в любой момент.
В каком пакете выполнен ваш проект ?
Ссылка на сообщение
Один вопрос - а зачем Вам их менять местами? На уровне РСВ-файла это все равно абстрактная информация. При задании на производство генерятся отдельные файлы слоев, главное правильно указать порядок их следования в сопроводительной документации. Единственная задача, где это реально имеет значение - это моделирование целостности сигналов.
Ссылка на сообщение
Простите, не указала. Работаю в P-CAD2006.
Плата шестислойная и на ней присутствуют внутренние глухие переходные отверстия, поэтому для их правильного использования, чтоб ничего не напутать, нужен строго упорядоченный стек.
Ссылка на сообщение
Аааа... Тогда у Вас проблемы. Просто поменять можно только слои уже связанные соответствующими переходными. При более глобальных изменениях придется переделывать.
Ссылка на сообщение
Нужно поменять местами внутренние слои.
на данный момент стек имеет вид:
-Top
-sig1
-sig2
-power
-gnd
-Bottom
sig2 и gnd желательно поменять местами дабы стек был симметричен. Слои разведены и на них присутствуют сквозные переходные. Переделывать? Или же такая абстрактная информация не принципиальна при производстве?
Ссылка на сообщение
Если на них только сквозные, меняйте как хотите. А вот если у Вас есть переходные Bottom-GND и GND-Sig1 то уже ничего не получится, только переделывать...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
