в чем разница больше зазор но больше витков и меньше зазор и меньше витков
Гость wwweider
одну и туже индуктиность можно получить разными способами меняя количество витков и зазор.
в чём будут отличия?
в частности делаю дроссель для бустерного pfc для него в схеме дана индуктивность,
трансы такой индуктивности я намотать могу с разными зазорами...
в чем разница будет непонятно(
сердечник выбрал по характеристикам как в готовой схеме похожей видел)
Гость wwweider
статью почитаю, спасибо, ну а всё таки своими словами раскажите) свои наблюдения или советы какие нибудь..
афигенная статья! спасибо, и автору спасибо) умный мужик)
Изменено пользователем wwweider
Своими словами:
Объем зазора помноженный на квадрат индукции насыщения определяет максимальную энергию в дросселе.
А число витков - ток, при котором эта энергия будет достигнута.
Расчет делается так - находим из заданных условий и конкретной схемы максимальную энергию в дросселе.
По известной индукции насыщения вычисляем необходимый зазор.
По известному зазору определяем число витков для данной индуктивности.
Если не сошлось - где то ошиблись...
Гость wwweider
что то в этой статье не сходится однако.. по её формуле
Iмакс = 0.001 * Bмакс * g / ( µ0 * N ) (формула 10)
Bmax 300 для всех феритов
к 0,001
g 2 мм
м0 1700
N 125 витков
получаем имакс=2.8микроампера!)
у них получилось 3.8
"""Теперь введем в сердечник прокладку толщиной 1 [мм], зазор составит g = 2 [мм]. Эффективная магнитная проницаемость уменьшится, после несложных расчетов по формулам (5) и (7) находим, что для получения индуктивности 500 [мкГн] надо намотать 125 витков. По формуле (10) определяем максимальный ток КИ, он увеличился до 3.8 [А], то есть более чем в 5 раз! """
у меня на выходе преобразователя напряжение меандр с всплесками в 4 раза выше миандра что может быть?(
В том и разница. Есть какой-то минимальный зазор при котором сердечник не войдет в насыщение при данных ампервитках.
Зазор этот практически не зависит от размеров и формы сердечника. А далее - минимальные виткт при которых запасается нужная энергия. Если мы увеличим зазор против минимального - хорошо, меньше индукция в сердечнике, меньше будет греться сам сердечник. Но витков потребуется больше, трудно разместить их в окне, провод приходится брать тоньше и растут потери в меди. Оптимальное решение - всегда компромисс между противоречивыми требованиями и вопрос практического опыта.
Потому, есть некая габаритная мощность сердечника на данной частоте. Вычисляется она по заумной формуле, но при некоторой практике ею не пользуются. С одного взгляда понятно становится, что "вот с этого" больше 50 ватт не выкачать.
по её формуле
к 0,001
g 2 мм
м0 1700
u0 не 1700, а абсолютная магнитная проницаемость вакуума 1.257*10-3
μ0 всегда было 4·π·10-7
А то, что автор статьи всё время норовит измерять размеры в миллиметрах а индуктивность в микрогенри только запутывает и без того не простой предмет.
