Перейти к содержанию
Чувствительность синхронного детектора
в lock-in усилителе, для выделения слабых модулированный сигналов с фоторезистора, применяется синхронный детектор. Как можно узнать зависимость чувстительности от времени интегрирования RC-цепи?
Если реализовывать цифровой синхронный детектор на DSP с цифровым фильтром, как будет влиять Time Constant на чувствительность? К примеру, если хочется получить результат уже через 2 периода входного сигнала, имеет ли смысл городить синхронный детектор, или проще усреднить сигналы за эти 2 периода?
зы только начал разбираться, так-что может ещё путаюсь в терминологии
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
.... Как можно узнать зависимость чувстительности от времени интегрирования RC-цепи?
Интегратор после синхронного детектора это фактически фильтр НЧ тех помех, которые надо отсечь от сигнала. Чем больше время интегрирования тем более слабый сигнал можно "поймать" , увеличение времени интегрирования в 100 раз даст выигрыш в отношении сигнал/шум в 10 раз (если шум белый). Выбирая время интегрирования специально таким образом чтобы нули передаточной характеристики фильтра на интеграторе (с сбросом и фиксированнным временем интегрирования) соответствовали пикам каких-то узкополосных помех, их удастся "задавить" гораздо сильнее чем остальной шум. Например если время интегрирования равно 20mS , то хорошо давится помеха с частотой сети 50Гц и кратным ей. RC цепь без сброса не имеет на АЧХ провалов.
Перед интегратором ставится коррелятор (обычно перемножитель по какой-либо схеме, на котором происходит перемножение входного сигнала с опорным , похожим (или не очень) на входной сигнал. Синхронный детектор - разновидность коррелятора)
АЧХ интегратора со сбросом вот такая.
Ссылка на сообщение
если перемножитель реализовывать програмно, то какая частота выборок АЦП желательна(сколько точек на период)?
Изменено пользователем BioWolf2000
Ссылка на сообщение
Зависит от типа АЦП и входного фильтра.
Ссылка на сообщение
АЦП, допустим, встроенный в микроконтроллер 500ksps, 12-bit
Входной фильтр НЧ, с частотой среза около 1кГц
Ссылка на сообщение
Порядок фильтра какой, какая частота сигнала ?
Ссылка на сообщение
иногда желательна частота найквиста пополам - каждый отсчет будет содержать значение амплитуды (при правильной фазировке) каждого полупериода полезного сигнала. Останется проинвертировать значение каждого второго отсчета - и кагбы уже перемножили на "знак" сигнал. Далее можете интегрировать в цифре/аналоге и прочее. Но если в сигнале много шумов и он не прошел предварительную фильтрацию - то АЦП еще добавит свои шумы квантования и станет совсем нехорошо потом такой плохой сигнал обрабатывать. Любители ловли слабых фототоков обычно перед АЦП делают всякие аналоговые хитрости , о которых Вам стоит почитать . Вобщем цифровать слабенький сигнал сразу с фотодатчика не рекомендую.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...41524&st=15
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73855
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68773
Ссылка на сообщение
в lock-in усилителе, для выделения слабых модулированный сигналов с фоторезистора, применяется синхронный детектор. Как можно узнать зависимость чувстительности от времени интегрирования RC-цепи?..
Вы бы нарисовали сперва этот синхронный детектор, а то не совсем понятно, о чём речь.
...Если реализовывать цифровой синхронный детектор на DSP с цифровым фильтром, как будет влиять Time Constant на чувствительность? К примеру, если хочется получить результат уже через 2 периода входного сигнала, имеет ли смысл городить синхронный детектор, или проще усреднить сигналы за эти 2 периода?
Здесь в дискретность представления цифрового сигнала всё упирается. Во времени и по уровню.
Аналоговый СД лучше в принципе. Но практически цифирь может оказаться предпочтительнее, из-за большей технологичности.
ЗЫ. Параметры сигнала только привести не забудьте, как передаваемого, так и принимаемого. А также тип фоторезистора укажите. Без этого обсуждение не имеет особого смысла, потому, как универсальных рецептов - не существует.
ЗЗЫ. 2 tay. Написал практически то же самое, что и Вы, только минутой позже. :)
Ссылка на сообщение
сижу сейчас изучаю мануал на радиометр. Не могу понять для чего там делается 13 оцифровок за период, неужели достаточно?
Newport_Merlin_radiometer_system_manual
Ссылка на сообщение
для борьбы с алиасингом вводят оверсэмплинг. Чем выше частота дискретизации по сравнению с котельниковым\найквистом, тем менее жесткие требования к входному фильтру перед АЦП. Но у всего есть разумные пределы, нет смысла ставить дорогущий АЦП с 200MSps на 14 разрядов для дискретизации утопающего в шумах полезного сигнала 1 кГц. Ибо дорого .
13 оцифровок в периоде , о которых Вы упомянули, наверное разработчики сочли достаточным для ихнего ФНЧ перед АЦП с частотой среза 3кГц.
Сколько делать оцифровок ?
Если Вы -эмбеддер, делайте как можно больше, пока ресурсы позволяют впихнуть и обработать поступающие данные, без напряга для бюджета изделия.
Если Вы не-эмбеддер, выберите несколько самых дешевых АЦП, способных удовлетворить Ваши требования по сигнал\шуму.
Если используете встроенный АЦП в проц - ограничение может возникнуть не по киллосэмплам/секунда а по объему памяти и объему вычислений.
Вариантов реализации и готовых рецептов, как уже упоминали выше, нет.
За Вами выбор из широкого набора возможных реализаций.
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос по этому радиометру, эти 13 выборок перемножаются с референсной синусоидой. Что будет если модулированный сигнал отличается от синусоиды, а больше похож на трапецию? И для чего они поставили перед мультиплексором усилители с K=9. Инструментальных встречал ближайшие только с K=8 и K=10
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
