Перейти к содержанию
Связь на растоянии смежду несколькими PIC
Вы тут долго спорили что интерфейсы и протоколы это разные вещи
Вы обмишулились. Спутали меня с моим оппонентом. Перечитайте сообщение №25 еще раз внимательнее, если до вас не дошло.
I2C спецификация включает как электрическую часть, так и формат данных
Тем не менее, в предлагаемом варианте в рамках каждой из плат - чистый I2C. И для мастера абсолютно все равно, что происходит в кабеле - ему кажется, он непосредственно он общается со своими слэйвами, находящимися в паре сотен метров от него. Следовательно, I2C мастер имеет полное право сказать, что "I2C и на 250 метров работает". А то, как происходит доставка на такое расстояние, - разве что-то меняет в этом факте?
Какой это к черту I2C? Вы его еще в IP запихайте и скажите что у вас I2C на тыщи километров работает.
А вот через IP прозрачно для I2C мастера никак не получится. Изучайте I2C. Если так и не поймете, почему через не получится - обращайтесь, я объясню.
Как общаться? Между собой - никак. Центральная управляющая программа должна быть на ПК.
Вредный совет. Так, конечно, в принципе делать тоже можно, но это наименее предпочтительный вариант, в силу своей ненадежности, наихудшей из возможных. ПК выключили - все встало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ладно, я свое мнение уже высказал по данному вопросу.
А я думаю получится. Почему это нет?
Ссылка на сообщение
Потому что при связке через IP невозможно выдержать времена, требуемые I2C. В этом принципиальное отличие от того варианта, который я предложил.
А раз невозможно выдержать времянки - то мастер не сможет работать с удаленным слэйвом точно так же, как с локальным (а именно это и есть "прозрачность"). Более того, существует множество упрощенных реализаций мастеров I2C, которые вообще не смогут работать с тормозящими слэйвами, которые получатся у вас при связке по IP.
А тормозить они у вас будут в любом случае, независимо от реализации. Вот представьте себе устройство (даталоггер), которое, скажем, раз в 100 мс читает и пишет несколько байт в I2C EPROM. Теперь вы эту EPROM выносите наружу и связываете с мастером I2C через IP, используя любой имеющийся на рынке экспандер I2C. Будет у вас такой даталоггер работать? Нет.
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
В данной ситуации - наиболее простое в реализации решение. Потому и посоветовал.
Ссылка на сообщение
В I2C нет никаких требуемых времен. И слэйв и мастер могут торомозить работу другой стороны чтобы подогнать под свою скорость.
Да вы меня не агитируйте! :) Я бы такой хренью заниматься бы не стал в любом случае. Сценарий-то вы предложили явно нелепый.
Ссылка на сообщение
Хи-хи... Я же вас просил - изучите I2C, прежде чем нести ахинею. В этом режиме слэйв не успеет через IP затормозить мастера в момент непосредственно после старта. Потому что тормозить он обязан быстро, иначе мастер убежит - не догонишь.
Опять хи-хи. Я вам такой даталоггер могу живьем показать. Уже лет 15 выпускается серийно.
Как выяснилось, ваше мнение сформировалось вследствие элементарного недостатка знаний.
Ссылка на сообщение
Вы немножко на шаг вперед думать можете? Тормозить мастера может фальшивый слейв, самостоятельно, пока не дождется ответа от реального слейва.
Не надо меня за идиота держать. Я не сомневаюсь, что они выпускаются. Нелепо его к памяти по I1C через интернет подрубать.
Ссылка на сообщение
Распишите подробнее, как это, по-вашему, должно происходить.
Странно. Это же ваша собственная идея была, которую вы высказали в посте №38. А сейчас продолжаете спорить, что она работоспособная - вот даже "фальшивый слейв" придумали.
Интересная аберрация сознания...
Ссылка на сообщение
Это был пример. По моему это ясно. Разумеется работоспособный. Но это не значит что я его рекомендую к использованию.
Что касается по-подробнее, то что вам не понятно -- после приема каждого байта приемник имеет право удерживать клок в нуле на время обработки этого байта. Что еще надо объяснять? IP-вставка будет тормозить передатчик на время пока данные уйдут на другой конец и реальный приемник не отпустит клок, вот и все. Считаете, что это не прозрачно -- ваше право. Но это в полном соотвествии с протоколом I2C. Почитайте, это назыается clock stretching.
Так в чем говорите ахинея-то заключается?
Ссылка на сообщение
Бита
Вот величину этого времени и надо объяснить. Конкретно - назовите цифру, которая гарантирует, на ваш взгляд, работоспособность предлагаемого вами варианта. Желательно - с объяснением, почему вы назвали именно такое время.
Конечно, непрозрачно. Я вам уже привел несколько примеров, для которых предлагаемое вами решение оказалось непрозрачным:
- Мастер, не умеющий делать clock stretching
- Даталоггер, которому требуется обеспечить запись в EEPROM за определенное время
Ссылка на сообщение
Бита
Cпасибо, но я не нуждаюсь в ваших поправках. После каждого БАЙТА.
Не занудствуйте. любое время, хоть 100ms.
Вы чего? Для мастера этого понятия вообще нет, мастер всегда клок генерирует! Что он, сам свой клок растягивать будет? :01:
Даже ваш даталоггер сможет работать по локалке, если ему надо пару байт записать.
Изменено пользователем ar__systems
Ссылка на сообщение
Извольте. Но в этом случае предлагаемая вами система не способна ничего прочитать из удаленного слэйва. Она у вас write-only, и, вдобавок, игнорирует Ack, поскольку, к моменту генерации нерастянутого 9-го клока в байте, Ack от слэйва никак не успеет дойти через IP (надо полагать, фиктивный Ack мастеру вы собираетесь подсовывать своим "фальшивым слэйвом"). :cranky:
Ну, раз уж начинает проясняться, что у вас система однонаправленная (искалеченный вариант write-only), то этот вопрос, действительно, становится неактуален. Предположение, что вы имели ввиду такую... м-м-м... странную систему (что, очевидно, вызвано вашим тотальным непониманием, как работает I2C - иначе такая странная система и в страшном сне не приснилась бы) , полностью объясняет и вашу неспособность отличить предлагаемое вами решение "через IP" от нормального удлинителя I2C, и ваши основания для утверждений о "работоспособности" и "прозрачности" вашего решения, и ваше искреннее недоумение при мысли, что мастеру зачем-то надо растягивать генерируемый им клок. Предлагаю вам сделать следующий шаг и разработать систему think-only - ей вообще не будет нужно ни проводов, ни эфира. :lol:
Ссылка на сообщение
Извольте. Но в этом случае предлагаемая вами система не способна ничего прочитать из удаленного слэйва. Она у вас write-only, и, вдобавок, игнорирует Ack, поскольку к моменту генерации нерастянутого 9-го клока в байте Ack от слэйва никак не успеет дойти через IP (надо полагать, фиктивный Ack мастеру вы собираетесь подсовывать своим "фальшивым слэйвом"). :cranky:
Опа. сообщение мистическим образом поменялось? А где ваше утверждение, что клок-стретчин на уровне битов работает? Вы все еще это утверждаете?
Ладно, проехали. Нет у меня времени бодаться с таким упрямцем как вы. Любому человеку с мозгами уже было бы понятно что имею ввиду. К слову сказать, поддержка клок-стретчинга -- требование спецификации и ваши "Мастер, не умеющий делать clock stretching" (Повторюсь для особо одаренных -- стретчинг делает слейв - мастер должен только следить за этим) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМИ I2C устройствами.
Ссылка на сообщение
Несомненно, работает. Прочитайте, наконец, спецификацию I2C (который уж раз прошу), в данном случае - раздел 8.1. :1111493779:
Если до вас опять не дойдет, попросите кого-нибудь перевести вам следующую фразу из раздела 8.3: "the clock synchronization mechanism can be used to enable receivers to cope with fast data transfers, on either a byte level or a bit level." :twak:
стретчинг делает слейв - мастер должен только следить за этимх
Ага! Лед тронулся! Ранее вы утверждали, что "для мастера этого понятия вообще нет, мастер всегда клок генерирует!" - а сейчас признали, что мастер все-таки участвует в процессе растягивания клока (хотя и продолжаете при этом нести до смешного алогичную ахинею, будто бы "стретчинг делает (один только) слейв"). Глядишь, так до вас вскорости и синхронизация на уровне битов перестанет быть секретом. :disco:
А меня наоборот, развлекает общение с вами. Напоминает процесс решение ребуса: трудно было угадать заранее, какие фантастические идеи о том, как работает I2C, бродили в вашей голове. Вознаграждение пришло, когда стали прорисовываться те дикие химеры, которые двигали вашим пером. Я такой чудовищной картины заранее представить, конечно, не мог. Повеселили... :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
