reget 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Хочу встроить простенькую светодиодную подсветку с зарядкой от солнца в некоторые садовые украшения. Хочется получить максимально простую и при этом надежную конструкцию, чтобы свет оставался выключенным до полного потемнения на улице (то есть транзистор должен реагировать на очень низкие токи, которые выдает СБ поздним вечером) и в идеале с какой-то защитой аккумуляторной батареи (насколько я знаю ей становится плохо от глубокого разряда). В качестве аккумулятора будет использована одна пальчиковая NiMH батарея, солнечная батарея на солнце выдает максимум 2 вольта и ток КЗ 150 мА, нагрузка (свет) кушает порядка 50 мА. Для примера купил садовый фонарь за 49 рублей, разобрал. Вся управляющая схема состоит из некого 4х-лапого устройства (fet?) с маркировкой "6n06 0902" и видимо дросселя (обозначен на плате как L1). Такая простота конструкции в принципе не мешает устройству работать, от солнца батарея кое-как заряжается, светодиод держится выключенным довольно долго. Но не известно как устройство контролирует разряд аккумулятора. Может разряд сам собой ограничивается светодиодом, он выключается при определенном напряжении и не кушает больше ток? Честно говоря не знаю как ведет себя светодиод в этом случае. В магазине ничего с названием 6n06 не нашел. Помогите сделать правильную схему на доступных компонентах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Для примера купил садовый фонарь за 49 рублей, разобрал. Вся управляющая схема состоит из некого 4х-лапого устройства (fet?) с маркировкой "6n06 0902" и видимо дросселя (обозначен на плате как L1). Садовый фонарь - массовое изделие. Для удешевления массового изделия вполне разумно было бы разработать специализированную микросхему. Что, очевидно, китайцы как раз и сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба От одной NiMH светодиод светится не будет. 4-ногая микросхема и дроссель образуют повышающий преобразователь напряжения. Найти ее не так просто, скорее всего какой то китайской разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба MN1380 серию посмотрите, может подойдут. Их используют для похожих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба От одной NiMH светодиод светится не будет. 4-ногая микросхема и дроссель образуют повышающий преобразователь напряжения. Найти ее не так просто, скорее всего какой то китайской разработки. В таком случае надо потестить данный чудо-девайс на приспособленность к бОльшим токам заряда/разряда. За 49 рублей я готов таких закупить и использовать для своих целей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Посмотрите, что будет происходить с потреблением если аккум полностью разрядится (1В). Есть шанс, что отключится, тогда защищать от пере разряда не нужно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба К сожалению, данный девайс не дает возможности подключить нагрузку (светодиод) с большим током :( Видимо придется городить схему с питанием от нормальных 3х батарей. Подскажите, какой транзистор будет работать с напряжением на затворе от 0.2-0.3 вольт (именно столько солнечная батарея выдает в сумерки, когда можно включать свет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Могу ошибаться, но гляньте н-канальные jfet. Например j310. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Подскажите, какой транзистор будет работать с напряжением на затворе от 0.2-0.3 вольт (именно столько солнечная батарея выдает в сумерки, когда можно включать свет) j310 - слишком большой разброс по пороговому напряжению ;) . Может германиевый транзистор подойдет, он открывается при нескольких сот милливольт, и разброс будет меньше полевого транзистора. Если хотите надежней, тогда возьмите низковольтный компаратор, запитайте от батарей, и настраивайте делителем на нужное 0,2-0,3В. Опорное можно получить на прямо смещенном диоде шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 · Жалоба Я бы использовал тот же волшебный китайский чип за 49р, :) В качестве управляющего модуля. Или хочется много дешевого и воспроизводимого через 5 лет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 · Жалоба Я бы использовал тот же волшебный китайский чип за 49р, :) В качестве управляющего модуля. Или хочется много дешевого и воспроизводимого через 5 лет? Ага.. в смысле добавить транзистор к китайскому чипу? Можно было бы этот чип как-нибудь раскачать... чем там ток ограничен интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
