Перейти к содержанию
Подскажите по питанию МАХ 700
Работаю с ЕРМ 7128, 5 вольт питание. С некоторых пор стала коверкать прошивку. Вывели тактовую частоту через триггер на ногу, посмотрели сигнал и ужаснулись. Вместо меандра в нижней части его какая то затухающая синусоида, верхняя часть меандра идеальна, и после каждого триггера амплитуда сигнала уменьшается. Поменяли плиску тоже самое. Померили пульсации после импульсника, около 0,2 вольт. Может ли импульсный блок питания с 50 кгц частотой давать наводку на тактовый сигнал? Наша тактовая всего 12 мгц. Кондёров навешено на каждой паре ног питания уйма. Какие ещё могут быть причины сего безобразия?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На чем сделан тактовый генератор? ИМХО где-то нарушен земляной проводник. Не совсем понятно про уменьшение амплитуды сигнала на выходе. Уменьшается со снижением выходной частоты или наоборот? Или уменьшается уровень помехи? И еще вопрос чем смотрим? JTAG - линии помехи не ловят? Особенно TMS.
Изменено пользователем MisterDi
Ссылка на сообщение
Пульсации 0,2 вольта - очень много. Второе - или у вас частично убит тактовый генератор (нижний ключ выходного каскада) или где-то проблема с землей, скорее всего в каком - нибудь переходном отверстии.
Ссылка на сообщение
Поставили после импульсника ещё линейный стабилизатор. Пульсации уменьшились до 0, 05 вольта, то есть в 4 раза. Опорный генератор стандартный KXO -210 на 12 мгц, подаётся с него на глобал клок отличная синусоида размахом под 5 вольт. После деления первым триггером вместо меандра нижняя его полка модулирована затухающей синусоидой, после деления следующим сигнал ещё страшнее, в конечном итоге получается какой то мусор. Может плиска не принимает синус на входе, а надо генератор меандра? Смотрели разными осцилляторами, ничего не меняется. При прошивке уже стали отключать задающий генератор, тоже ничего не изменилось. После каждого следущего триггера уменьшается амплитуда сигнала и увеличивается его замусореность. Может быть такое из за тонкой земли? Кое где земля протянута дорожкой 0.2 - 0.4 мм?
Ссылка на сообщение
Синусоиду на вход CPLD. Посмотрите на требования к фронтам входного сигнала. Или аналогово-цифровой компаратор, или генератор типа sg8002
Ссылка на сообщение
После деления первым триггером вместо меандра нижняя его полка модулирована затухающей синусоидой, после деления следующим сигнал ещё страшнее, в конечном итоге получается какой то мусор...
А далеко ли тянутся цепи с ПЛИС?
Может быть "осциллографами"? Чем смотрели? Землю осциллографа не забыли подключить?
Легко!
Ссылка на сообщение
Может, все-таки, проект вместе с осциллограммой приведете?
Ссылка на сообщение
Да проект примитивный, пару десятков триггеров с выходом с каждого на ногу. Осцилограф до 100 мгц. Землю от осцила подключал намертво.
Ссылка на сообщение
Больше всего похоже на неисправный осциллограф :)
Выходы с ПЛИС куда идут, и далеко ли?
А еще проверьте, чтобы на всех нужных ногах было питание и земля.
Ссылка на сообщение
Мистика чистой воды.
Возможно у вас дизайн сделан принципиально неправильно, и там смешались разные проблемы. Вам имеет смысл кроме осцилограмм (если осцилограф не умеет выдавать файлы, то хотя бы сфоторгафируйте экран) выложить сюда также схему и разводку. Потому что если у вас там питание например развязано на эту тонкую землю то вообще будет угар.
Ссылка на сообщение
Выводы уже совсем отрезал, сигнал беру прямо с ноги, питание приходит на все нужные ноги, прямо на них висят СМДшники по 0.1 мкф. Сейчас попробую собрать опорник на 561ЛА7 с кварцем и повесить на глобал. Может действительно в опорнике прблема.
Ссылка на сообщение
Тонкие дорожки питания и земли продублируйте проводами, куда-нибудь поближе к ПЛИС. Складывается впечатление, что не хватает питания. А может, ПЛИС уже сдохла...
Ссылка на сообщение
Ну что, мы так и не узнаем, "чем кончилось кино"?
Ссылка на сообщение
На цифровой вход желательно подавать цифровой сигнал. Хотя ваш КХО 210 формирует достаточные для max 7000 фронты. Не понимаю, как вы получили синус? Может и правда осциллограф неисправен? Проверьте есть ли питание на КХО 210? Может он в свободном полете? ))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
