Перейти к содержанию
Как сделать схему к плате?
Добрый день!
Имеется плата в P-CAD 2006. Из неё получена библиотека используемыз элементов, в которую подцеплены УГО для них.
Можно ли именя плату получить схему к ней средствами пикада либо с помощью утилит?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет. Можно получить набор элементов с подсоединенными к ним портами. Но схемой это назвать нельзя.
Ссылка на сообщение
В общем на подобное я и рассчитывал.
Понятно что потом придется ручками всё дорисовывать. Вопрос как это сделать? Список цепей из PCB я сгенерировал, а куда его дальше?
Ссылка на сообщение
"Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь." :rolleyes:
Так что только ручками, аккуратно и внимательно.
Ссылка на сообщение
при помощи утилиты NetSync.exe делать файл ECO.
Далее в схемном редакторе Import ECO.
Будут появляться УГО с портами цепей на пинах.
Надо быть готовым к тому, что если проект большой, процесс импорта может остановиться из-за того что на листе ECO нет больше места. Разбросать уже импортированное по другим листам схемы и продолжать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
