stasyud 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба У меня иногда тоже не получалось получить рабочую прошивку - дело было в настройках оптимизации на вкладке "с/с++". Так и не понял как оно там оптимизирует - не работало при уровне оптимизации 0 и 3, а при 2 работало. Попробуйте откомпилить и проверить прошивки с разными уровнями оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба Если есть внешняя подтяжка пинов, то 2.2 вольта - это быстрое моргание. Если нет, то может быть и чем угодно. По поводу кейла. У вас стоит старт программы с 40000000. У 2368, насколько я помню, флэшка начинается с 0. C 4000000 начинается RAM. Тогда, видимо, вопрос 1) к тому ЧЕМ вы загружаете и стартуете программу? Для упрощения жизни ея лучше откомпилировать с адреса 0, после чего зашить во флэш. После чего она будет стартовать самостоятельно. Токо не забыть еще нужные галочки в кейле поставить, чтобы контрольную суммы по вектору 14 поставил нужную (если не ставит автоматически - я просто не знаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба Коль вы выпускник"ЛЭТИ" я бы вам посоветовал изучить след. документик: Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине “Микропроцессорные системы” Скачать можно сдесь, сори к посту не хочет цепляться. В своё время мне помогло, хотя ЛЭТИ увы не заканчивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Поделюсь своим решением подобной проблемы. Тоже на порте, к которому был подключен светодиод, висело около 2 V. Ничего там быстро не переключалось. Просто из-за утечек несконфигурированного порта через светодиод (анод подключен к питанию) и резистор протекал маленький ток, создавая то самое падение на светодиоде (около 1 V), и совсем чуть-чуть - на резисторе. Оказалось, что важно сначала подать такты на порт, а потом конфигурацию задавать. Я делал наоборот, казалось, так логичнее. Вот порт и не работал. Когда перенес тактирование вперед, светодиод засветился. Работаю с STM32F103, но, думаю, с другими микроконтроллерами от ARM должно быть так же. Хотя у автора, думаю, проблема в ином... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба Скачать можно сдесь, сори к посту не хочет цепляться. В своё время мне помогло, хотя ЛЭТИ увы не заканчивал. Вы вот иронизируете про ЛЭТИ, а у меня на кафедре, между прочим, большинство преподавателей вообще про ARM никогда не слышали, кто МК занимается, считает последним достижением 8051 или AVR. Проблема разрешилась. Нужно было просто настроить Keil так как показано на скриншотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба у меня на кафедре, между прочим, большинство преподавателей вообще про ARM никогда не слышали Ну если кафедра физкультуры или экономики какой-нибудь то поверю. Методы по моей ссылке кто-то ведь написал, а там именно ARM LPC... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 · Жалоба Ну если кафедра физкультуры или экономики какой-нибудь то поверю. Методы по моей ссылке кто-то ведь написал, а там именно ARM LPC... . Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники. По Вашим суждениям сразу видно, что Вы далеки от реалий того, что происходит в ЛЭТИ. Да, там есть лаборатории с оборудованием NXP, Infineon, Siemens, Motorola, но далеко не все студенты учились хотя бы в одной из них. Программа обучения на всех факультетах разная, зачастую сильно устаревшая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
