MechaniX 0 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба У меня atmega32 , xотел собрать компас на основе сенсора KMZ52 (филипс) Собрал сxему как было указано в даташите , но ничего не вышло. Есть ли у кого сxема для работы этого датчика и атмеги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e-serg 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Что именно не получилось? с KMZ52 не работал, на днях было желание их посмотреть :) но здравый рассудок перевесил :( нет на него времени. В этих датчиках измерительный мост, система перемагничивания и еще одна подмагничевания(компенсации). В каком месте возникали ошибки? например для перемагничивания у них импульсы до 1А. а сам полезный сигнал в районе до 1мВ Любые операционники могут и не подойти, и требования к плате довольно строгие. Изменено 5 мая, 2010 пользователем rezident Ненужное цитирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MechaniX 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба Проблема в том , что в даташите , где есть сxема , исползуется двуполярное питание. А у меня атмега , куда девать отрицательное напряжение ? Без этого он у меня ловит только от 0-90 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Дело решается обычным дифференциальным усилителем. http://radiomaster.ru/stati/radio/ou_5.php Лучше выбирать RAIL-TO-RAIL, например MC33201. Тогда при питании 5В изменение 0-90 градусов на выходе ОУ будет от 0 до 2,5В, 90-180 градусов - от 2,5В до 5В. А вообще у NXP (аля Philips) для мостовых компасов есть AppNote http://www.nxp.com/acrobat_download/select...NERAL_MAG_2.pdf Могли бы с его прочтения и начать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
