SpyBot 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Могу только сказать что у каждого свой опыт. +1 Я как-то ради эксперимента пробовал делать пуш-пулл (100В от 2-3 АА/ААА) на AVR-ке и чем-то типа IRF7455 или 56 :) Все работало очень надежно, даже когда я по ошибке поставил один из диодов выпрямительного мостика обычный. Транзисторы, насколько я помню, работали аж по два напрямую от одного вывода МК. Драйвер потом тоже поставил, IR4427. Он, оказывается, нормально работает и при более низком, чем указано в ДШ напряжении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба +1 Я как-то ради эксперимента пробовал делать пуш-пулл (100В от 2-3 АА/ААА) на AVR-ке и чем-то типа IRF7455 или 56 :) Все работало очень надежно, От трех AA, может быть. даже когда я по ошибке поставил один из диодов выпрямительного мостика обычный. Транзисторы, насколько я помню, работали аж по два напрямую от одного вывода МК. Драйвер потом тоже поставил, IR4427. Он, оказывается, нормально работает и при более низком, чем указано в ДШ напряжении. Издивательство. Но от частоты зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
