Exeland 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Необходимо сделать преобразование Фурье на несколько гармоник. Кто знает как можно это сделать более быстрее. Алгоритмы БПФ здесь не прокатывают потому, что они преобразуют N отсчетов в N гармоник. А мне необходимо получить из N отсчетов K гармоник, где K<<N. У кого какие предложения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Берете формулу классического дискретного преобразования Фурье (не быстрого) и ограничиваетесь нужными базисными функциями. Но это НЕ ГАРМОНИКИ (так же, как и в случае БПФ), это параметры преобразования: постоянная составляющая, один период синуса за время выборки (НЕ первая гармоника), два периода и т.д. Если вы заранее знаете частоту повторения сигнала и она стабильна, можно частоты базисных функций сравнять с гармониками (выбором частоты дискретизации и длины выборки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба У кого какие предложения?Алгоритм Гертцеля (Goertzel) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Exeland 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Берете формулу классического дискретного преобразования Фурье (не быстрого) и ограничиваетесь нужными базисными функциями. Но это НЕ ГАРМОНИКИ (так же, как и в случае БПФ), это параметры преобразования: постоянная составляющая, один период синуса за время выборки (НЕ первая гармоника), два периода и т.д. Если вы заранее знаете частоту повторения сигнала и она стабильна, можно частоты базисных функций сравнять с гармониками (выбором частоты дискретизации и длины выборки) :) Так и делаю. Задал синус и косинус таблицей и кручу по отсчетам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Совместно с Палыч: Алгоритм Герцеля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pirra 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. У меня есть массив данных - амплитуда от перемещения (Ну воттакой вот самописец) мне надо определить волновые числа сигнала по этому массиву. (упрощённо, найти период). Приэтом нельзя использовать библиотеки. Я так поняла, что надо применить к массиву преобразование Фурье, но какое? Ограничения в скорости обработки нет. И мне не доконца понятно, что будет результатом преобразования? Массив ампитуд от чего? Заранее благодарна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Я так поняла, что надо применить к массиву преобразование Фурье, но какое? Ограничения в скорости обработки нет. И мне не доконца понятно, что будет результатом преобразования? Массив ампитуд от чего? Это будет массив синусоид и косинусоид, укладывающихся ЦЕЛОЕ число раз на длине вашего массива. Пусть для примера, ваш массив состоит из 16-и последовательных замеров (N=16), а потом вы сделали из него преобразование Фурье F[x]. Тогда в F[0] вы получите постоянную составляющую сигнала (она же средняя арифметическая). В F[1] получите амплитуду гармоники, период которой равен вашим 16-ти точкам. В F[2] - амплитуда гармоники, период которой укаладывается на этом отрезке дважды (период = 8 точек). В F[3] - трижды, и т.д. пока не дойдете до частоты N/2. Это, так называемая, частота Найквиста, выше которой не бывает :). А точнее сказать, более частые гармоники на нашем дискретном участке не представимы. Т.к. сама гармоника F[N/2] будет представлять собой чередующиеся +1 и -1, поскольку ей отпущено всего 2 точки на период. На практике FT-алгоритм даст вам не амплитуду гармоники, а амплитуды sin- и cos-составляющих по отдельности. Амплитуду же гармоники вы может вычислить из них, как гипотенузу sqrt(sin^1+cos^2). Так получится уже спектр мощности, который скорее всего вам и нужен. Если ваша частота близка к одной из базисных частот Фурье-преобразования, то та амплитуда в частотном спектре будет торчать торчком :). А если промежуточная, то будут высокими две стоящие рядом палки. Если вы будете использовать FFT (быстрое Фурье-преобразование) на числе точек, кратном степени числа 2, то там, в зависимости от применяемого алгоритма, могут случиться сложности с поиском того, где ваши частоты будут расположены в масиве после преобразования. Как правило, FFT-алгоритм строит спектр на том же месте, где раньше были данные. А бывает и так, что нужен еще один чистый массив под синусы. Тут уж надо разбираться с тем, какой алгоритм вам достался. Или испытать его на тестовых примерах, чтобы понять, что к чему. Бывает и так, что для более плотной упаковки в F[0] кладется амплитуда частоты Найквиста F[N/2], поскольку она не имеет sin-части (sin-часть у нее всегда нулевая), а постоянную составляющую кладут к ней вместо sin-части. Бывает и противоположный порядок. Тогда можно уложиться на том же масиве в 16 точек, занимая первую половину под cos-, а второю под sin-составляющую: F[0] - постоянка, F[1]...F[7] - косинусы, F[8] - частота Найквиста, F[9]...F[15] - синусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pirra 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Может у кого есть простенький пример преобразования фурье? я пробую использовать воттакой тестовый сигнал для проверки работы. cos(2*pi*i/T1)+cos(2*pi*i/T2); где T1 и T2 периоды. Я попробовала несколько алгоритмов БПФ с интернета, но не уверенна в их правельной работе. Получается чтото непонятное. в одних есть тоько один пик, в других получившиеся пики не пропорциональны периодам. Заранее благодарна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Зачем определять период преобразованием Фурье? Что мешает использовать автокорелляционную функцию, с помощью которой период определяется достаточно просто и точно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Может у кого есть простенький пример преобразования фурье? я пробую использовать воттакой тестовый сигнал для проверки работы. cos(2*pi*i/T1)+cos(2*pi*i/T2); где T1 и T2 периоды. Ладно, давайте разберем ваш случай. Использую язык MatLab, где уже есть встроенная функция fft() для быстрого преобразования Фурье. Подготовим исходные данные: T1 = 3; T2 = 5; // выбираем конкретные периоды N = 16; // выбираем длину числового массива for i = 1:N // цикл по всем точкам массива M(i) = cos(6.28*i/T1) + cos(6.28*i/T2); // заполняем массив по вашей формуле end Получаем в массиве вот это: -0.1895 -1.3101 0.1899 -0.1897 0.4954 1.3126 -1.2999 -1.3193 1.3035 0.5092 -0.1944 0.1954 -1.3019 -0.2123 1.9998 -0.1665 Вычисляем частоты: F1 = N/T1 = 16/3 = 5.3333 F2 = N/T2 = 16/5 = 3.2000 Эти частоты для расчета не нужны, но понадобятся для поверки правильности ответа, т.к. именно их должен будет угадать наш алгоритм. Сам расчет: absfftM = abs( fft(M) ); // весь расчет в одной строке - сначала делаем fft(), а из него потом находим амплитуду гармоник, как абсолютную величину комплексного числа (корень квадратный из суммы его косинусной и синусной частей). Получим такой результат: 0.1778 0.4203 1.1033 7.5016 1.8213 5.6483 4.3394 2.4653 2.1837 2.4653 4.3394 5.6483 1.8213 7.5016 1.1033 0.4203 Первое число соответствует F0 (постоянной составляющей), следующие за ней - амплитудам соответствующих гармоник F1 ... F8, а дальше зеркальное отражение, которое нам неинтересно. Т.е расшифровка будет такая: 0.1778 - постоянная составляющая (в идеале должна быть равна нулю, но остались дробные "хвостики", т.к. наши периоды оказались не кратны N) 0.4203 - амплитуда частоты 1 1.1033 - амплитуда частоты 2 7.5016 - амплитуда частоты 3 (высокая, в идеале должна иметь высоту 8) 1.8213 - амплитуда частоты 4 5.6483 - амплитуда частоты 5 (высокая, в идеале должна иметь высоту 8) 4.3394 - амплитуда частоты 6 2.4653 - амплитуда частоты 7 2.1837 - амплитуда частоты 8 (это частота Найквиста, дальше нее не смотрим) Смотрим, какие частоты в нашем спектры превалируют. Таких частот две: 7.5016 - амплитуда частоты 3 5.6483 - амплитуда частоты 5 - они самые большие. Убеждаемся, что наш алгорим "угадал" частоты F2 = N/T2 = 16/5 = 3.2000 F1 = N/T1 = 16/3 = 5.3333 с той точностью, которую ему позволила дискретизиция. Если бы точек было не 16, а 128 или 256, то было бы на порядок точнее. Из-за этих дробных частей соседняя амплитуда 4.3394 - амплитуда частоты 6 оказалась тоже высока, за счет того, что частота 5 оказалась чуть ниже нормы. Это только из-за того, что наши периоды не уложилсь нацело в массив длиной 16 (число 16 не делится без остатка на 3 и 5), но если бы поделилось нацело, но этого бы не случилось. Так понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Может у кого есть простенький пример преобразования фурье? В какой среде работаете? есть рабочий алгоритм на С. но он ффт, и не скажу что он простой...зато быстрый :) а чем не устраивает ффт? в нем нет избыточности вычислений присущей фурье (используется свойство симметрии синус-косинусных функций, ну и еще койчего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Если величина выборка небольшая, то можно и фурье влоб посчитать. ПРосто быстрый алгоритм может быть избыточен в силу вычисления всего спектра целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Ну тогда можно пойти еще дальше -учитывая что фурье преобразование есть свертка (или иначе плохенький КИХ-фильтр), таблицу коэффициентов син-кос можно заменить импульсной характеристикой нужного вам фильтра. Таким образом можно разделить всю полосу на несколько участков в которых будет искаться мощность сигнала, обеспечив требуюмую зону обзора, неравномерность в полосе пропускания каждого фильтра, неперекрытие соседних каналов и т.д. Тем более что при малом числе коэффициентов фурье дает очень плохое разрешение на низких частотах. Да. еще тут не упоминалось о наложении окон, без нормального окна Вы не получите "верные" коэффициенты (мощности) ЗЫ. Еще до кучи- можно почитать про банки цифровых фильтров и про ДПФ с расширенным весовым окном :) Статейка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pirra 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Всем большое спасибо. С БПФ разобралась. А что за "автокорелляционная функция"? и как её применять для поиска периода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Всем большое спасибо. С БПФ разобралась. А что за "автокорелляционная функция"? и как её применять для поиска периода? То же что и корелляционная, только свертка сигнала со своей копией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
