sera_os 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Такое возможно еще и от того, что заземление не подключено. Обычно, внутри импульсного БП стоят конденсаторы ("стекающие") между: вход(220)-заземление и корпус-заземление, на несколько нанофарад. Если заземление не подключено, в общей точке конденсаторов (на клеме заземления БП и корпусе) получается половина сетевого напряжения, т.е. 110В. Опасности для жизни оно не несет, так емкости этих конденсаторов малы, но может сипнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба И еще хотел послушать о разнице Hi-com и 4-квадрантными. Я конечно почитал-но... Я так понимаю мне 3-квадрантные нужны. И еще-есть желание управлять триаком без использования оптрона. Если использовать ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER (к примеру MOC3041) то все понятно. А возможно без контроля перехода через ноль управлять симистором. Я его намереваюсь использовать только как ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба Hi-com и есть 3-квадрантным симистором. Отличие от "обычных" 4-квадрантных в большей стойкости к импульсным помехам, т.е. выдерживают большие скорости изменения напряжения на нем, а как известно превышение этой скорости приводит к нежданному самопроизвольному включению триака. Большая стойкость - можно обходится без снабберов. Думаю Вам не обязательно ставить Hi-com, они оправданы, например для управления двигателями или иной индуктивной нагрузкой. А возможно без контроля перехода через ноль управлять симистором. Я его намереваюсь использовать только как ключ Конечно же возможно :) засветили светодиод (оптопары) и симистор тут же включился, в отличии от "ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER" который включится только после перехода нуля. Все. Тут хорошо описана разница между ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба Конечно же возможно :) засветили светодиод (оптопары) и симистор тут же включился, в отличии от "ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER" который включится только после перехода нуля. Все. Тут хорошо описана разница между ними. а где можно лицезреть примеры управления симисторами без гальваноразвязки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба а где можно лицезреть примеры управления симисторами без гальваноразвязки? А что это проблема? Представьте себе что симистор - биполярный транзистор. Gate (управляющий электрод, УЭ) - база, main terminal 2 - эмиттер. Вот и управляйте. Не забудьте только что бы включить симистор нужно подать на УЭ достаточный ток (включения), если этот ток будет браться с сети (через резистор), то выходной каскад управления триаком должен выдерживать амплитудное напряжение сети с учетом разброса, т.е. желательно не менее 500-600В. Вот почитайте. А вообще в интернете много схем, выбирайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба в даташите на MOC3041 показана схема обвязки симистора. Не подскажете на сколько вольт расчитать кондеры и резисторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 11 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба на сколько вольт расчитать кондеры и резисторы Для фиг.13 - Кондер на 250 VAC (класс Х1 или Х2) - Резисторы 39 Ом и 360 Ом - проволочные 0.5 Вт или более - Резисторы Rin и 330 Ом - любые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Еще вопрос по разводке: зазор между проводниками ~220 вольт сколько делать и из каких соображений И ниче страшного если строго друг под другом их пустить по топ и боттом? толшина платы 1.5-1.6. И еще-а что если резисторы 0.5 ват проволочные заменить на 2 последовательных чип-резистора в корпусе 1206? Просто в размерах платы ограничен-а вроде меньше места если так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Такое возможно еще и от того, что заземление не подключено Видимо, проблема в том, что евро-вилку включают в бытовую сеть, где нет заземления? ;) Изменено 19 мая, 2010 пользователем injener Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Я уже не раз писал, что надо 2 мм, 1.5 пробивает. А ещё лучше на разных сторонах :) . По резисторам - теоретически можно, на практике не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба По резисторам - теоретически можно, на практике не проверял.В безтрансформаторном БП, где применяется конденсатор в качестве балласта, обычно ставят еще и резистор последовательно с ним. Нужен резистор для того, чтобы ограничить ток в цепи при импульсных помехах в сети, которые конденсатор беспрепятственно пропускает. Так вот даже 4 резистора типоразмера 1206, включенные последовательно вместо одного МЛТ-1 или даже МЛТ-0,5 или MF-100, сгорают при искрении в розетке, к которой подключается этот БП. Так, что топикстартеру не следует тупо ориентироваться на одну лишь только габаритную мощность резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 11 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба топикстартеру не следует тупо ориентироваться на одну лишь только габаритную мощность резисторов. Совершенно верно. При импульсных помехах играет роль не статическая рассеиваемая мощность, а суммарная масса резистивного материала и его теплоемкость. И тогда толстопленочные SMD не прокатят, металлопленочные цилиндрической формы - еще туда-сюда, а проволочные и объемные углеродные - рулят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Прошу прощения :unsure: , вспомнил я, что не написал неправду :laughing: : Представьте себе что симистор - биполярный транзистор. Gate (управляющий электрод, УЭ) - база, main terminal 2- эмиттер. Вот и управляйте. Управление подавать нужно на управляющий электрод, относительно MT1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
