Перейти к содержанию
SOPC-Builder не создает <Name>_sim.mpf file
Аналогичная проблема была у freezy и описана здесь
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=21086
Решил он её переустановкой всей системы. Может у когото еще была аналогичная проблема и она решается не так сложно.
Путь до моделсима и галка симуляции в SOPC стоит. все что описано в AN351 сделал, но он все равно не генерит mpf файл (остальные файлы есть). Попробовыал на тестовом проекте <Nios II EDS install directory>/examples/<vhdl or verilog>/
niosII_stratixII_2s60/standard там история такаяже mpf файл отсутствует.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В принципе вроде можно сделать этот файл и самому тока не понятно какие сорсы включать в проект модел сима. Может кто даст файл мпф для какого нить стандартного проекта и примеров NIOS IDE?
[email protected]
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
