Microwatt 2 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба И как его закрыть 5-ю вольтами? Умеючи и одним вольтом управлять можно. Только не "подбором резисторов". Пару придется поставить pnp и npn. Перебросить управление от земли на +12V. Можно и другими способами. Схемотехника ключевых каскадов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Опять пару? ))) Я, честно говоря, надеялся решить этот вопрос парой резисторов. Видимо я глубоко ошибался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Опять пару? ))) Вот и я о том же.. Я уж думал, что есть простое решение на одном транзисторе. (А с парой - это мы умеем :disco: ) Про пару резисторов тоже интересно. Как? Я не язвлю, просто интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Как как. Также как и я сделал с полевиками. )) Наверх тянет резистор, а вниз тянет открытый транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба я про один транзистор и пару резисторов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Не доглядел, что там резисторы. Ну вот я так планировал. Но сейчас понимаю, что это всё очень нестабильно и изменение температуры всё испортит. Слишком маленький зазор. И так с натягом "работает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Не доглядел, что там резисторы. Ну вот я так планировал... А выходы 5-вольтового устройства (МК ?) толерантны к 12В ? В схеме с одним PNP при выключенном вентиляторе на выход 5-вольтового устройства течёт втекающий ток 6мА от +12В, надо добавлять второй NPN транзистор, получим туже схему, что в начале. Первая схема на полевиках - вполне годный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Всё это я понял уже. Ещё вопрос: 4х пиновый кулер имеет отдельный вывод для PWM управления. Ссылку на даташит я давал. Там 5V уровни. АВРка 8МГц выдаёт ШИМ частотой аж 31250Гц я подаю этот ШИМ на кулер как и положено но всё равно слышу дополнительный звук от ШИМ управления. Почему? Все регистры перепроверил, частота точно выставляется верно. Может быть это как-то связано с тем, что рекомендованая частота 25кГц. Но я не думаю, что это так.... Странно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба А выходы 5-вольтового устройства (МК ?) толерантны к 12В ? Вместо второго транзистора можно стабилитрон использовать. Тут смотреть надо, что удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я. Проделал следующее: Собрал схему на двух полевиках с которой началась эта тема. Резистор R1 стоит 5K. Полевики: P-Channel, N-Channel На выходе индуктивность(правда поболее рекомендованной, но это же не проблема, так ведь?) и кондер 100мкф. Далее, для надежного закрывания N-Channel я поставил ещё один резистор 5К с затвора N-канального на землю. Далее этот затвор подключен к меге8, в которой на таймере 2 в режиме фаст PWM крутится ШИМ. Скважность выставляю соответственно повороту движка переменного резистора, подключенного на вход ADC. Т.е. регулирую скважность от 0 до 100% void timer2_set_PWMduty(uint8_t new_duty) { OCR2 = new_duty; } void adc_start_conversion(void) { //set ADSC bit ADCSRA |= (1 << ADSC); } ISR(ADC_vect) { timer2_set_PWMduty( ADC / 4 ); adc_start_conversion(); } Вращение резистора не приводит ни к каким результатам. При этом, если к выходу PWM через резистор подключить светодиод - всё прекрасно регулируется. Я пошел дальше и определил, что если я последовательно поставлю резистор 10к - появляется хоть какая-то реакция на вращение резистора. Но она тоже какая-то странная. В крайнем положении(скважность=0) кулер останавливается. Далее движок работает буквально на первых 10%. Остальные 90 кулер просто вращается на максимальных оборотах. Что я делаю не так? Если надо, код выложу. Но то, что светодиод ведет себя вполне адекватно, наводит на мысль о кривой схемотехнике, а не о программировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я. ... Но она тоже какая-то странная. В крайнем положении(скважность=0) кулер останавливается. ... Похоже, что Вы действительно верите, что мир должен прогнуться под Вас ;) Вы всерьез ожидали регулировку скорости от нуля? На кулер нормируется минимальное напряжение и обычно оно равно половине от номинального. Соответственно скважность не может быть больше двух. Вот Вы открыли "проект" - "регулировка скорости вращения кулера". Ну так огласите техническим языком, чего Вы хотите добиться, и люди подскажут, насколько Ваши фантазии реализуемы. Успехов ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Да проект то тривиальный. Кремниевый транзистор питается от источника тока и используется в качестве датчика температуры. Данные поступают на микроконтроллер. Основная задача - минимизировать кол-во оборотов кулера и шум, который он издаёт. При этом контроллер обеспечивает слежение за тем, чтобы кулер действительно вращался, когда он должен. Первый уровень алярм сигнализация, второй - отключение питания. Мои эксперименты показывают, что кулеру нужен пинок под зад, чтобы он начал вращаться, а потом можно регулировать практически почти до нуля, выходя на режим, когда он буквально еле шевелится. Именно такой алгоритм я планирую реализовать. И видимо тут дело придётся иметь с обратной связью(сигнал с тахометра). Это всё я себе более-менее хорошо представляю. У меня вопрос: почему без резистора 10К, с выхода ШИМ на затвор N-канала у меня вообще ничего не регулируется? Как такое может быть? Жалко осциллографа нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Да проект то тривиальный. У меня двойной негативный опыт с таким управлением. Работал на ноутбуке, вентилятору которого периодически "давали в зад". Лучше бы он выл постоянно. И сам разрабатывал прибор со стабилизацией температуры, с управлением скоростью вентилятора. Заказчик попросил очень значительно увеличить период обновления частоты, чтобы изменение скорости не действовало на нервы. Может, малошумящий вентилятор поставить? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Работал на ноутбуке, вентилятору которого периодически "давали в зад". Лучше бы он выл постоянно.для этого нужно делать стабилизацию температуры по ПИД закону, а не просто повышать/понижать обороты по достижению заданной температуры (что и делают все ноутбучные регуляторы оборотов). Изменено 30 апреля, 2010 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба для этого нужно делать стабилизацию температуры по ПИД закону... Не могу согласиться полностью. Автор темы совершенно справедливо пишет про "дать в зад" как старт ранее остановленного вентилятора. sigmaN, Я посмотрел свою схемотехнику - все аналогично, только IRF7343, для затвора верхнего транзистора делитель, ибо 12 В превышает максимально допустимое напряжение(хотя на такие мелочи Вы не обращаете внимание), ну и защитный диод на выходе, а также дроссель и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
