nox 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Доброго времени суток!!! Занимаюсь изучением трансивера СС2500. Собрал Плату трансивера с контроллеорм mega8L. В качастве антены использую петлю из проволки 12,5см. На данном этапе сложность заключается в написании тестовой прошивки. При нажатии кнопки на передающей плате зажигать светодиод на приёмной стороне.Программу пишу в CVAVR. Поискал на форуме нашёл исходник под mega88, но там мне не всё понятно как работает. Переделать для mega8 не проблема, подскажите как можно переделать этот исходник чтоб написать мою тестовую программу с кнопкой. Заранее спасибо!!! CC2500_modem.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Работаю с CC2520 под WINAVR. Помучался не много, но всё заработало. Действовал на прямую. Скачал с сайта TI примеры под их KIT, выбрал подходящий пример, разобрался с MSP430, в частности с SPI, переработал выбранный пример, в основном тот же SPI и ещё в одном или двух хедерах и всё. Была одна сложность, сигнал о приёме правильных данных не идёт на ногу GPIO0. Но это может быть только у меня так. Перебросил его на GPIO1 и всё заработало. Переработка касается только аппаратных особенностей МК, а они у TI в одном, двух файлах, так что работы по адаптации не так много как казалось с начало. Пока работаю без антенн и всё равно работает стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nox 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо попробую поискать на сайте TI. Может просветления появятся:) Но у меня есть опыт работы только с СVAVR, было бы не плохо почитать исходник с коментариями, в некоторых местах не понятно что делает программа. Изменено 27 апреля, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
