Designer56 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Осталось 5Вольт, при токе 15А, резистор 0.333Ом мощностью 45Вт. 45Вт из нагрева транзисторов убрали! И на резистор надеть радиатор придется... а если автору нужно будет отрегулировать на выходе 12 В при 10 А? Если нужно регулирование, то без импульсного источника не обойтись. Именно и делают следящий предстабилизатор импульсным, который поддерживает на проходных транзисторах выходного линейного 2-3 В падения. Можно меньше, но тогда будет хуже подавление помех по его входу. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Входное -36В Вых мах - 24В. Разница - 8В. Кидаете на транзисторы , ну 3, допустим, вольта. Осталось 5Вольт, при токе 15А, резистор 0.333Ом мощностью 45Вт. 45Вт из нагрева транзисторов убрали! А если выходное будет не 24,а скажем 10,но при той же нагрузке,что тогда??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Designer56 Обсолютно верно, но ведь автор не хочет вообще с импульсниками связываться. Может он еще свой стабилизатор хочет использовать в качестве печки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А тогда можно сделать на сетевом трансформаторе вторичку с отводами. И либо вручную, либо автоматически переключаться по мере надобности. Старые лабораторные источники так были сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Designer56 Обсолютно верно, но ведь автор не хочет вообще с импульсниками связываться. Нет,я все понимаю...я ведь только начинаю!неделю думаю как десять резисторов на плате разместить,а вы мне импульсник собрать предлагаете...:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А тогда можно сделать на сетевом трансформаторе вторичку с отводами. И либо вручную, либо автоматически переключаться по мере надобности. Старые лабораторные источники так были сделаны. Вж. Радио(давно) была схема с тиристорным предрегулятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Нет, импульсный рано пока тогда... Сделайте переключение напряжения на входе. Вж. Радио(давно) была схема с тиристорным предрегулятором Шумливое оно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Кирилка Что это будут-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Кирилка Что это будут-то? Если честно,то просто для себя,опыт знаете ли а по существу:многоцелевой блок питания в гараже на стенке,которому шумы и стабилизация на выходе нужны в последнюю очередь...нужно что-то простое и надежное!причем 2/3 уже собрано остался только регулятор...но тут пока проблема:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Вот, вот, импульсники тоже. Лет 20 назад делал я для ребят, занимающихся кабельным телевидением источник вход - 27В выход - 20В, 15А. Обошелся одним транзистором 2Т825А и LM317t, конечно радиатор был внушительный. http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm Кирилка Наверно и движок коллекторный хочешь питать? Тогда защищай по выходу свой стаб. хотяб диод обратный параллельно выходу. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Наверно придется,толь как его подбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Если честно,то просто для себя,опыт знаете ли а по существу:многоцелевой блок питания в гараже на стенке,которому шумы и стабилизация на выходе нужны в последнюю очередь...нужно что-то простое и надежное!причем 2/3 уже собрано остался только регулятор...но тут пока проблема:) Тогда подсказка была дана выше: переключаемые отводы обмотки - самый простой и надёжный вариант. На регулирующем транзисторе нужно оставить минимум падения: 3 - 5В и убрать совсем вентиляторы. Иначе в пыльной и не очень дружественной атмосфере гаража они быстро прикажут долго жить. Транзисторы неизбежно перегреются и кирдык гарантирован. И ещё. В вашей схеме база транзистора КТ829 должна быть обязательно соединена с эмиттером (лучше эмиттерами 827-х) постоянным резистором в несколько сот Ом. Потому как если контакт движка переменного резистора с графитом не идеален, база может оказаться на некоторое время "в обрыве". Это очень нехорошо... Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Иначе в пыльной и не очень дружественной атмосфере гаража они быстро прикажут долго жить. Транзисторы неизбежно перегреются и кирдык гарантирован. Уже год мучаюсь,пока только транзисторы летят:) Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Кирилка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Уже год мучаюсь,пока только транзисторы летят:) Это потому, что вентиляторам просто не приходится сколько нибудь продолжительно поработать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Почему это?пока ищу варианты схем,пока собираю,плюс запчасти надо искать или ехать за ними я БП переделываю на -12В(без них-то никуда) в это время они тоже работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
