Methane 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба ну мне же предложили увеличить число выходных транзисторов,вот я и увеличил до 10 +1 829-управляющий:) Если это не шутка такая, то я даже не знаю что и написать на это. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Естественно шутка:)Но мне то не легче.глядя на все сообщения,получается что не достичь мне требуемых данных... Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Кирилка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Естественно шутка:)Но мне то не легче.глядя на все сообщения,получается что не достичь мне требуемых данных... А что требуется? И вообще менее древние транзисторы сложно взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Ну,что предложили,то и собрал.Требуется блок питания Uвых=0-24В,I=15A с эффективной защитой от КЗ в нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Ну,что предложили,то и собрал.Требуется блок питания Uвых=0-24В,I=15A с эффективной защитой от КЗ в нагрузке. Смотрите старые журналы "Радио". Сейчас такой фигней уже никто не страдает. Импульсные лепят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Автору. Существует и чисто академический интерес..... если Вы можете увеличить число транзисторов в параллель, то Вы можете пропорционально увеличить и резистор в цепи эмиттеров. Например, для Вашего случая- 10. Резистор (каждый) становится 1 Ом, при этом ток через каждый транзистор будет 1 А, т.е. падение на резисторе будет 1 В. При этом же падение база- эмиттер снизится до что- то 1,5 В. Распределение токов станет значительно более равномерным, соответственно и мощностей и температур. Транзисторы можно взять уже и в пластике- ТО 220. Радиатор нужно оставить таким же- по расчету мощности и т-ры корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Я могу поставить и 10,только:при токе15А получим:dU=10*0.1*1.5=1,5B,dU на переходах 11*0,7=7,7В,dU на резисторе защиты 0,6*15=0,9 Итого 10,1В значит надо увеличивать напряжение стабилизации до 37-38В,соответственно и входное вольт так до 50.Следствие увеличение напряжения рассеиваемого на транзисторах и мощности соответственно.так или нет?плюс пара радиаторов от ВАЗ,насос и бак литров на 30 для охл.жидкости.ну и вентилятор 380/5,5 3000об/мин..................и все ради 15 ампер? Расчет не правильный! От увеличения ко-ва параллельно соединенных транзисторов, падение напряжения на них аж никак не увеличивается, даже немножко может уменьшится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Транзисторы можно взять уже и в пластике- ТО 220. Радиатор нужно оставить таким же- по расчету мощности и т-ры корпуса. Взять ОДИН транзистор. Буржуйский. Называется Darlington Transistor. Они очень мощьные бывают. (с лету не нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба dU на переходах 11*0,7=7,7В 1. С чего вы взяли что на переходах падает 0,7В??? :cranky: Смотрите справочник, думаю цифры вас неприятно удивят... 2. Цифра 11, транзисторы последовательно соединяете? :maniac: Возьмите схему как предложил domowoj в посте 21, и не мучайтесь. Ее характеристики будут намного лучше, и по качеству стабилизации, и по уровню подавления помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Возьмите схему как предложил domowoj в посте 21, и не мучайтесь. Ее характеристики будут намного лучше, и по качеству стабилизации, и по уровню подавления помех. А зашита от КЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Защиту от КЗ можно сделать на том же тиристоре с плавким предохранителем. Тиристор включился - предохранитель сгорел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А как вы думаете,если я поставлю два(в параллель) mj11032(Uкэ=120,Iк=50А,Рк=300Вт) мне хватит?естественно 2 вентилятора,2 радиатора??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А что одного не хватит? Я же говорю - излишек напряжения погасите на резисторе до стабилизатора(если его так можно назвать) РазгрУзите этим самым вых. транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилка 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А что одного не хватит? Я же говорю - излишек напряжения погасите на резисторе до стабилизатора(если его так можно назвать) РазгрУзите этим самым вых. транзистор. Мне надо регулируемое от 0 до 24 В,что вы предлагаете погасить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Входное -36В Вых мах - 24В. Разница - 8В. Кидаете на транзисторы , ну 3, допустим, вольта. Осталось 5Вольт, при токе 15А, резистор 0.333Ом мощностью 45Вт. 45Вт из нагрева транзисторов убрали! Можно еще применить т.н. следящее питание оконечного стабилизатора, т.е. некий мощный каскад напряжение на выходе которого всегда больше выходного на нек.величину, необходимую для нормальрой работы оконечного стабилизатора. т.е мах греться будет не оконечные транзисторы , а транзисторы предрегулятора. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
