Перейти к содержанию
А существует ли оптимизатор кода
Проблема вот в чем: совсем чуть-чуть не влезает проект на кристалл.
XST пишет следующее:
Selected Device : v100epq240-6
Number of Slices: 1205 out of 1200 100% (*)
Number of Slice Flip Flops: 1220 out of 2400 50%
Number of 4 input LUTs: 1964 out of 2400 81%
Number of bonded IOBs: 136 out of 162 83%
Number of TBUFs: 144 out of 1200 12%
Number of GCLKs: 1 out of 4 25%
WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used
Не верю я что не хватает места. О кривости XST я слышал достаточно, но менять его на другой я не могу. Поэтому вопрос - а существуют ли оптимизаторы кода под XST? Кто чем пользуется и как лучше разрешить вовзникшую проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо внимательно просмотреть схему , часто бывает что Xilinx не может разместить в одном Slice куски вашей схемы. Например если есть srl16 и ff после него то тактироваться они должны от одного сигнала иначе 2 slice.
А map не удавалось запустить? Возможно засчет упаковки unrelated logic проект уместиться ? Какие настройки синтезатора area или speed ?
Ссылка на сообщение
2 Alexandr
Пробовали c отключенным RLOC разместить?
Ссылка на сообщение
Самое интересное, что PAR проходит нормально - все влезает под завязку
Device utilization summary:
Number of External GCLKIOBs 1 out of 4 25%
Number of External IOBs 136 out of 158 86%
Number of LOCed External IOBs 136 out of 136 100%
Number of SLICEs 1198 out of 1200 99%
Number of GCLKs 1 out of 4 25%
Number of TBUFs 144 out of 1280 11%
To ilya79: Пробовал менять настройки синтезатора со speed на area. Как не странно стало только хуже. Number of Slices увеличилось с 1205 до 1227
To 3.14: отключил RLOC - особых изменений не заметил. Кстати, а что такое этот RLOC?
Ссылка на сообщение
RLOC - это ограничения на относительное размещение элементов некоторых блоков. Эти ограничения, фактически, образуют связные макросы, структура которых на ПЛИС остается неизменной с точки зрения размещения, а местоположение может меняться.
Ссылка на сообщение
попробуйте включить share resources.
А вообще надо внимательно исследовать дизайн на предмет избыточной или вовсе ненужной логики. К сожалению, лучший "оптимизатор" здесь - Ваш мозг.
Почему к сожалению? Да потому чтобы им воспользоваться, нужно [rep]учиться,3 ...
А по большому счету, у Вас кристалл неадекватен задаче. Не экономьте на спичках. И не говорите, что у Вас проект с тиражом 100 тысяч миллионов (с)Малыш. Берите следующий по величине. Потом мне спасибо скажете. (например, когда скомпилированный со следующим сервис-паком дизайн принципиально не полезет в ваш прежний кристалл)
Ссылка на сообщение
Кстати, насчет RLOC.
До конца не понял механизм его отключения.
Иногда отключишь, все как полагается "разбежится" по кристаллу, а когда ну хоть тресни вцепятся друг в друга.
Например, у меня не влазил (из - за RLOC) microblaze в4, дык блин этот MAP никак не реагируетна ключик -ir. Так и пришлось в3 пользоваться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
