Перейти к содержанию
Гость MALLOY2
Какой speed grade выбирать для Gigabit Ethernet на EP3C25 если -7 хватает можно поставить E144 корпус, или лучше -6 чтобы меньше пляски было с временами ?
кто какие юзает ? или и С8 хватит ?
Кроме МАС в внутрях особо ничего не будет, даже IP подыматься не будет все будет работать на МАС уровне.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если Вы будете использовать GMII (а по другому у Вас не получится), то частота шины - 125МГц. Логика MAC не сложная. Я бы поставил даже C8.
Ссылка на сообщение
C8 - работать будет без проблем, но иногда придется немного думать, чтобы уложиться по времянкам (ну, смотря какая функциональность).
Если хотите не напрягаться по поводу времянок вовсе - ставьте C7
Ссылка на сообщение
Думаю, зависит от языка и компилятора с него. Для VHDL или Verilog в Quartus-8 может не хватить и градации C7. Если пишете на AHDL, то C8 хватает заглаза. Проверено. Единственный нюанс существует при распределении пинов для RGMII- эти пины должны иметь функцию ddio.
Ссылка на сообщение
Для Verilog.
Зря Вы так не любите синтезатор Quartus'а. Он не настолько плохой  :)
Ссылка на сообщение
Вы опять начинаете вносить смуту в головах начинающих? Вам напомнить как вы по быстрому свалили из темы, в которой сравнивался ваш crc32 модуль на AHDL и мой на Verilog и результаты сравнения? %)
Ссылка на сообщение
Задавший вопрос MALLOY2 отнюдь не начинающий.
"Свалил" я из-за принципиальной невозможности производить REMOTE сравнение вариантов. Именно поэтому тема и свалилась во флейм, который пресек модератор. А недавно я получил еще одно подтверждение того, насколько опасно использовать готовые проекты, написанные на языках высокого уровня. Понадобилось мне реализовать в Cyclon-III преобразование 8/10b и обратно. Скачал с opencores.org готовый модуль на VHDL. Протестировал в Quratus и снова ужаснулся результатам быстродействия. В точности как и тогда, при тестировании готового CRC32 на VHDL. Увы, снова пришлось разбираться в логике и переписывать на AHDL. И только тогда было получена макс частота примерно 150 MHz на самой низкой градации С8. А в готовом модуле VHDL - не более 30.
Ссылка на сообщение
Вы путаете острое с мокрым: к изменению параметров дизайна привело не то, что вы переписали его на AHDL, а то что вы, переделывая, изменили логику. Если вы возьмете логику, описанную вами на AHDL и переведете ее хоть на VHDL, хоть на Verilog, хоть в схематике нарисуете - результат будет в точности одинаковый.
Ссылка на сообщение
Именно.
Aprox:
Хотите я Вам этот модуль на AHDL напишу так, что он даже на 30 Мгц не заработает?  :)
Ссылка на сообщение
Хочу, чтобы Вы написали на VHDL, чтобы работало на 150 MHz.
Загляните в тему про счетчик на примитивах. Там des00 доказывал, что есть разница между AHDL и Verilog.
Ссылка на сообщение
Aprox:
Кстати, почему Вы решили, что максимальная частота модуля была 30 МГц?
Ну, у меня TimeQuest говорит, что исходный модуль с Opencores (тот, который на VHDL) имеет частоту 148,18 МГц.
Может Вас устроит?  :)
Да кто же спорит что разница есть?
Это же разные языки, синтезаторы разные.
Между Verilog и VHDL тоже разница есть (может стоит на Verilog переписать и будет 200 МГц? ).
Только разговор не об этом, а о том, что VHDL - 30 МГц, а AHDL - 150 МГц (заметьте, при прочих равных, судя по разговору).
А вот это, уже, мягко говоря, неправда
Ссылка на сообщение
И вот опять, непонятно кто, непонятно как, непонятно для чего сделал модуль на том языке который знает, а всю вину вы перекладываете не на автора, а на язык. Но я повторяюсь.
немножко не так, я старался показать что разницы между AHDL/Verilog нет, а то, что мы принимаем за разницу, зависит от прокладки между сиденьем и клавой и от того как использовать конкретный синтезатор %)
Ссылка на сообщение
2 des333 & des00
Согласен, что многое зависит от головы.
Но и от инструмента тоже.
Проводя аналогию с программированием - Verilog это как C, а AHDL - как ассемблер. Никто же не спорит, что на ассемблере можно написать более быструю программу, из-за того, что C компилятор вставляет иногда что-то лишнее. Только муторно. Хотя кто-нибудь и на ассемблере может написать хуже, чем C компилятор.
А круче всего - на C с ассемблерными вставками. Как на SystemVerilog с примитивами :)
Ссылка на сообщение
Aprox:
Симулятором Quartus-a. Задавал поток символов на вход- смотрел, что на выходе. Начиная с 30 MHz на входе, симулятор стал давать на выходе undefined и сигнализировать о нарушении setup/hold временах. Кроме того, дикая разбежка по фронтам на выходе.
Мы не о разном говорим? Это тот модуль, который ведет обработку на обеих фронтах clk? Что же мог в таком случае оценить TimeQuest?
И тем не менее имеем факт прогона на симуляторе. Правда, следует признаться, не совсем "равные прочие". Когда я переписывал на AHDL, то отказался от работы по обеим фронтам clk и "развязал" длинные логические цепи дополнительными регистрами.
Ссылка на сообщение
Там два модуля, кодер и декодер.
Декодер работает только по одному фронту и дает 148 МГц.
Кодер не смотрел.
UPD:
Да, в кодере используются оба фронта.
А TimeQuest нормально анализирует пути, даже когда имеется переход с posedge на negedge.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
