vervs 28 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста решить задачу:с ацп типа AD7654 или более быстрых AD7357 необходимо считывать данные со скоростью от 100kSPS до 8MSPS и записывать около 512kS. Реального времени не нужно, записал, потом можно неспеша передавать в комп. Требуется сделать чтобы запись была как можно более полно реализована в железе, с мин загрузкой проца (программера). скорость сравнительно небольшая, у меня два варианта: 1-поставить fifo,с уменьшением объема памяти, но все равно громоздко как то 2-поставить sram + плис/мк/fpga поддерживающий sram 3 подумать над передачей на ходу по usb или ethernet (сейчас этот вариант отвергается программером типа не успеть и тд ..) сам я не нашел литературы и не нагуглил как связать ацп и память, посмотрел на цифровые осциллографы - передают либо в pci либо sram+fpga в железяке кроме ацп будет DDS (или DAC тоже с обвесом "чтобы мк. не грузить") и мк для связи с ПК и управления диапазонами и тп буду благодарен за советы или ссылки на литературу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Ну можно так и сделать так, как сами предложили fpga+sram (записали), затем мк (или микропроцессором) через fpga из sram считывать память. Память взять соответственно 16-ти разрядной (раз уж 14-ти разрядный ацп), но можно и 8 бит, тогда fpga чаще записывает данные в sram. Соответственно вопрос в передаче куда-то: опять ethernet приходит сразу в голову, можно наверное через rs-232. Изменено 19 апреля, 2010 пользователем emborg1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
