Перейти к содержанию
Доброго времени суток.
Учусь программировать контроллер Мега16 ни Си
Хочу подключить ЖКИ
Как с помощью СИ управлять ЖКИ(какие команды, их синтаксис, примеры кода) и где про это можно почитать?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хочу подключить ЖКИ
Спасибо!
Всё это зависит от ЖКИ индикатора, который вы применили.
1) Скачать даташит на этот индикатор.
2) Поиском пройтись по сайту
3) Заглянуть в тему "Исходники программ и библиотек", что вверху - там масса готовых библиотек на любой вкус
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста как подключить матрицу 4х4 к контроллеру Мега16.
Как сделать опрос кнопок с последующим выводом на LCD номер нажатой кнопки?
Учусь программировать в CodeVision, если можно то пусть программа
будет под этот компилятор.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Спасибо
Я выкладывал именно такой проект правда под IAR в библиотеки
Ссылка на сообщение
А где выложено?
Если можно повтори
Спасибо
Ссылка на сообщение
А где выложено?
Если можно повтори
Спасибо
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry363995
Ссылка на сообщение
Спасибо
А что пытаетесь сделать, если не секрет?
Ссылка на сообщение
Здавствуйте
Набрал пример keypad из папки examples проги Codevision в Proteus.
Только поменял контроллер на Мегу16
В Протеусе не работает
Подскажите почему?
Как сделать чтоб заработало
KEYPAD.rar
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Помогите разобраться как написать программу на си
для динамической индикации на семисегментных
индикаторах ( желательно в codevision)
Спасибо
Ссылка на сообщение
берешь прерывание от таймера с частотой ... ну хотя бы 1 килогерц.
Заводишь глобальный массив- буфер где будет хранится в каждом элементе цифра для соответсвующего разряда. В прерывании каждый раз по кругу выводишь новую цифру.
Ссылка на сообщение
или не берешь прерывание. Если различными подзадачами используется единый счетчик тиков - в последнее время такой подход для АВР все моднее и моднее, потому что вроде как универсальнее для портабельных программ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
