foxit 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток. Учусь программировать контроллер Мега16 ни Си Хочу подключить ЖКИ Как с помощью СИ управлять ЖКИ(какие команды, их синтаксис, примеры кода) и где про это можно почитать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток. Учусь программировать контроллер Мега16 ни Си Хочу подключить ЖКИ Как с помощью СИ управлять ЖКИ(какие команды, их синтаксис, примеры кода) и где про это можно почитать? Спасибо! Всё это зависит от ЖКИ индикатора, который вы применили. 1) Скачать даташит на этот индикатор. 2) Поиском пройтись по сайту 3) Заглянуть в тему "Исходники программ и библиотек", что вверху - там масса готовых библиотек на любой вкус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Всё это зависит от ЖКИ индикатора, который вы применили. ЖКИ mtc-s16204 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wodya 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Могу скинуть пример для AT8515 или для ATMega128 с ЖКИ mt-16s2h.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток Подскажите пожалуйста как подключить матрицу 4х4 к контроллеру Мега16. Как сделать опрос кнопок с последующим выводом на LCD номер нажатой кнопки? Учусь программировать в CodeVision, если можно то пусть программа будет под этот компилятор. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток Подскажите пожалуйста как подключить матрицу 4х4 к контроллеру Мега16. Как сделать опрос кнопок с последующим выводом на LCD номер нажатой кнопки? Учусь программировать в CodeVision, если можно то пусть программа будет под этот компилятор. Спасибо Я выкладывал именно такой проект правда под IAR в библиотеки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба Я выкладывал именно такой проект правда под IAR в библиотеки А где выложено? Если можно повтори Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба А где выложено? Если можно повтори Спасибо http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry363995 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry363995 Спасибо P.s. Тяжеловато для меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток Подскажите пожалуйста как подключить матрицу 4х4 к контроллеру Мега16. Как сделать опрос кнопок с последующим выводом на LCD номер нажатой кнопки? Учусь программировать в CodeVision, если можно то пусть программа будет под этот компилятор. Спасибо А что пытаетесь сделать, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Здавствуйте Набрал пример keypad из папки examples проги Codevision в Proteus. Только поменял контроллер на Мегу16 В Протеусе не работает Подскажите почему? Как сделать чтоб заработало KEYPAD.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Помогите разобраться как написать программу на си для динамической индикации на семисегментных индикаторах ( желательно в codevision) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба берешь прерывание от таймера с частотой ... ну хотя бы 1 килогерц. Заводишь глобальный массив- буфер где будет хранится в каждом элементе цифра для соответсвующего разряда. В прерывании каждый раз по кругу выводишь новую цифру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба берешь прерывание от таймера или не берешь прерывание. Если различными подзадачами используется единый счетчик тиков - в последнее время такой подход для АВР все моднее и моднее, потому что вроде как универсальнее для портабельных программ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Смотри вложенный файл... led.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
