zvs 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Граждане, прошу совета! Есть необходимость передавать данные (управление от кнопочного пульта, т.е. грубо говоря код нажатой кнопки) на расстояние в 150 метров. Все бы ничего но на пути этих данных стоит система скользящих контактов. Тип ее точно сказать не могу, однако есть подозрение, что ну о-о-очень дребезжащая штуковина. По идее есть всего два провода, не факт, что это даже витая пара (через какое-то время выясню доподлинно). Стал в тупик перед вопросом какой интерфейс использовать в такой линии связи. Гугления косвенным образом вывели на I2C, но я решил все таки поинтересоваться у сообщества, может есть еще какие идеи? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Граждане, прошу совета! Есть необходимость передавать данные (управление от кнопочного пульта, т.е. грубо говоря код нажатой кнопки) на расстояние в 150 метров. Все бы ничего но на пути этих данных стоит система скользящих контактов. Тип ее точно сказать не могу, однако есть подозрение, что ну о-о-очень дребезжащая штуковина. По идее есть всего два провода, не факт, что это даже витая пара (через какое-то время выясню доподлинно). Стал в тупик перед вопросом какой интерфейс использовать в такой линии связи. Гугления косвенным образом вывели на I2C, но я решил все таки поинтересоваться у сообщества, может есть еще какие идеи? Заранее спасибо! На большие расстояния ИРПС (токовая петля). развязывается оптронами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Мы передавали через токосъёмник RS-232 на скорости 155200 и почти предельной длине кабеля в 10м, а также манчестер около 1МГц. Ну и обычный NRZ (читай SPI) тоже. Никаких специфических проблем не замечено. Если нет уверенности в качестве контактов - применяйте помехоустойчивое кодирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Всем спасибо, задача отпала сама собой, но возможные решения буду иметь ввиду! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
