koluna 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Вот скажем R1 - подтяжка кнопки, предел 3.3к...10к , очень во мних схемах выбирают 4,7к , но почему я не понимаю Если есть адекватная документация на кнопку, то там должен быть минимальный ток, который и задаётся этим резистором. Резистор надо выбрать для обеспечения тока большего, чем минимальный через кнопку... В любом случае, если будут проблемы, то сопротивление резистора можно уменьшить... а резистор R2 - защита входа микроконтроллера, заброс - 10к...100к. Вот сижу второй день и в интернете ничего четкого не могу найти На мой взгляд - не надо так заморачиваться... Слишком маленькое значение - плохое ослабление помехи и, возможно, большой ток через внутренние диоды микроконтроллера. Слишком большое значение - более высокая чувствительность к наводкам на провод кнопки. Я вот сомневаюсь в величине напряжения, подаваемого на кнопку (микропереключатель). Если контакты высокоомные (грязные, допустим или окислы), то, вероятно, 5 вольт может не хватить на то, чтобы пробить окислы на контактах... Очень хотелось бы услышать мнение окружающих на этот счёт :) Изменено 26 мая, 2010 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба n_bogoyavlensky Спасибо! Провел такой эксперимент в протеусе: поставил кнопку один вывод на землю, другой на питание : в разомкнутом состоянии ток ококо - 0.05 мкА в замкнутом около - 50А (жуть) ставим на питание резистор - 4,7к и ток в замкнутом состоянии будет около 1 мА Вопрос 1мА хватит для кнопки, т.к. документации так и не нашел на кнопку? насчет резистора R2 - тут все сложнее, может кто нибудь подсказать логику, как его выбрать и мне кажется 10к...100к - большие значения Изменено 26 мая, 2010 пользователем shining ninja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба n_bogoyavlensky Спасибо! Провел такой эксперимент в протеусе: поставил кнопку один вывод на землю, другой на питание : в разомкнутом состоянии ток ококо - 0.05 мкА в замкнутом около - 50А (жуть) Ну конечно. А может быть и 1000 :) Не надо в Протеусе с этим экспериментировать... он для другого. ставим на питание резистор - 4,7к и ток в замкнутом состоянии будет около 1 мА Вопрос 1мА хватит для кнопки, т.к. документации так и не нашел на кнопку? Очень интересный вопрос... Или взять с запасом или проверить экспериментально... насчет резистора R2 - тут все сложнее, может кто нибудь подсказать логику, как его выбрать и мне кажется 10к...100к - большие значения На глазок с учётом ранее сказанного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба А вот в этой схеме: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43168 Выбор осуществлялся по такой логике: из справочной информации - FPGA (PQFP208) - 14.5нГн/7пФ , то брали немного усредненое значение L2=L3=10нГ, а С1=С2=5пФ. а вот L1=100нГ не совсем понятно откуда взяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба насчет резистора R2 - тут все сложнее, может кто нибудь подсказать логику, как его выбрать и мне кажется 10к...100к - большие значения В равной степени годится любое значение в этом диапазоне (или даже в более широком). Конкретный номинал выбирается из каких-то дополнительных соображений, не связанных с кнопкой. Например, если на плате где-то уже используется резистор номиналом 10к, то для упрощения работы снабженцев лучше взять тот же номинал. Чего зря бомбить-то? а вот L1=100нГ не совсем понятно откуда взяли? Примерно такую индуктивность имеет печатный проводник длиной 5-10 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба =AK= Все большое спасибо разобрался!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
