ksanches 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, дорогие разработчики! Я не силен в электронике, поэтому прошу помочь, пожалуйста, в разработки схемы защиты от имп. помех для входной части plc модема, конкретно amis 30585. Нужно подавлять помехи до 2 кВ, длительностью доли мкс-мс, диапазон несущих частот модема 5-95 кГц. Схема входной аналоговой части Как я поминаю, использование сетевых фильтров приводят к невозможности передачи данных, вот и приходить внести защиту во входную часть модема. Посоветуйте схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Так там уже стоит защита - 2 суппрессора P6SMB6.8! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksanches 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба да, точно! значит, этого достаточно для обеспечения надежной защиты от помех? т.е. добавление схемы подавления помех на частотах передачи уже будет избыточным. Я имею в виду, возможна ли еще какая-то дополнительная защита в дополнение к суппрессорам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба да, точно! значит, этого достаточно для обеспечения надежной защиты от помех? т.е. добавление схемы подавления помех на частотах передачи уже будет избыточным. Я имею в виду, возможна ли еще какая-то дополнительная защита в дополнение к суппрессорам? Суппрессоры в данный момент являются одним из эффективных средств защиты от импульсных помех. Они очень хорошо справляются с мощными кратковременными помехами. Дополнительная защита? Еще ставят по линиям ферритовые бусинки (можно до суппрессоров), но конкретно рекомендовать ничего не могу, так как опыта в данной тематике не имею :laughing: . У Вас есть реальная проблема или пока только предположительная перестраховка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksanches 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Ясно, спасибо. Да, вы правы это относится к перестраховке. Увидел сегодня схему подавления помех http://qrx.narod.ru/hams/up_ip.htm и хотел узнать возможно ли её применение в качестве этой дополнительной перестраховки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Увидел сегодня схему подавления помех http://qrx.narod.ru/hams/up_ip.htm и хотел узнать возможно ли её применение в качестве этой дополнительной перестраховки? Она из другой оперы. Для большей помехоустойчивости можно схему слегка изменить, как показано внизу. Диоды - мощные Шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksanches 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, учту. Насколько я понимаю, при приеме данных происходит отключение OPA561, а при передаче NE5532 не отключаются? не происходит взаимного влияния выхода Opa561 на вход приемника NE5532 в режимах приема/передачи? функционально понимаю, что в каждом блоке происходит, а целостной картины работы аналоговой части нет Просветите, пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, учту. Насколько я понимаю, при приеме данных происходит отключение OPA561, а при передаче NE5532 не отключаются? Да, приемники выключать не надо, они не мешают. Верхний NE5532, судя по всему, является аналоговым трактом приемника. Выполнен в виде ФВЧ, который (без расчетов, "на глазок") слегка резонирует на частоте среза. Сигнал с его выхода поступает, очевидно, на компаратор, а уже с выхода компаратора - на вход цифрового приемника (UART, или что они там использовали). Нижний NE5532, работающий в таком же точно включении, очевидно, является вспомогательным: он позволяет контролировать правильность подключения к линии. Если во время работы передатчика (OPA561) на выходе этого NE5532 появляется сигнал, в точности повторяющий передаваемый, значит, модем подключен к линии. Если же сигнала нет, то, значит, модем отсоединен от линии. Передатчик собран на мощном широкополосном ОУ типа OPA561. Во время передачи выход ОУ включается сигналом TXENB, во время приема - выключается. Схема на оптроне, очевидно, нужна для синхронизации с сетью 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
