sera_os 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Но вопрос зачем ставить 1к на землю, ведь от этого светодиод тусклее светит? Пусть тусклее лишь бы не сгорел А вообще то, светодиод током питается а не напряжением! И резистор ограничивает ток. 1кОм это для 5В обычно, а какой Вам нужен - никто не знает, Вы ж не указали какое там у Вас питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба А теперь понятно спасибо, вот с напряжением я сам немного в заморочки, в протеусе когда мы ставим значек питания, ставится по идеи питание 5 Вольт и самое интересное это ни где нельзя посмотреть. При работе с реле, номинальным управляющим напряжением 5 Вольт, все прекрасно работает. Меняем на реле с 12 Вольтами и все схема не работает, вероятнее всего это связано с питанием... Случайно, не кто не знает можно в протеус менять питания ? Вопрос отпал, не когда бы не подумал, что свойство строка, изменяет напряжения))) Изменено 12 апреля, 2010 пользователем shining ninja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
