Dimakv 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Для управления однофазным инвертором с трансформаторной развязкой решили применить микросхемы IR2214. Так же приделали к микросхеме буфер из AN1120 как для усиления тока, так и для организации +15В-5В в управлении затвором. Каждому каналу организовали отдельное питание через трансформаторы. Первичка всех трансов подключена ко вторичке трансформатора блока питания. Обмотка стабилизированна обратной связью от напряжения +15В системы управления. На вторичных обмотках трансов по диоду (однополупериодная) и LC фильтр. Коэффициент трансформации выбран таким образом, чтобы получалось напряжение +20В и -8В. Далее стоят линейные регуляторы на +15В и -5В. Драйверы управляют модулями CM100DU-24NFH. Затворные резисторы по 5 Ом. Проверка драйверов на холостом ходу (без высокого напряжения на силовых шинах) даёт качественные сигналы на затворах. При подключении высокого напряжения и подачи нагрузки на мощный выпрямитель трансформатора у верхнего канала наблюдается такая проблема как резкие выбросы на +15В и -5В с частотой коммутации силовой части. Выбросы достигают уровня 1-2 В и имеют форму обратной пилы. Т.е. другими словами имеем жуткую пульсацию на питании верхнего ключа что передается и в затворы. Ваше мнение с чем это связанно и как с этим бороться. Сначала применяли для питания каналов DC/DC без обратной связи. Думали может потому что нет стабилизации. Добавили стабилизацию от общего источника питания и линейные регуляторы, тоже не помогло. Теперь подумываем применить для каждого канала свой стабилизированный DC/DC +15В и -5В. Если кто встречался с такой проблемой, просьба поделиться опытом. К драйверу и схеме буфера притензий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Приведите хотя бы осциллограммы, а то не понятно, с чем это связано- с миллером или еще с чем... Можно, чтобы убедиться, что это не косяк драйверов или их питания, поменять их подключения местами. Пс. нагрузку инвертора лучше пока заменить на активную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakv 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Приведите хотя бы осциллограммы, а то не понятно, с чем это связано- с миллером или еще с чем... Можно, чтобы убедиться, что это не косяк драйверов или их питания, поменять их подключения местами. Пс. нагрузку инвертора лучше пока заменить на активную. Вот осциллограммы. Надеюсь подписал понятно. Проблемы собственно я вижу только в верхнем ключе. Хотя может это и нормально, в чём я сильно сомневаюсь. _____________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
