optimizer 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе с минимальными массогабаритными характеристиками. Требования к фильтру. Полоса пропускания 40-50% с центральной частотой в районе 2-3 ГГц. В диапазоне до 20 ГГц не должно быть паразитных полос пропускания по уровню -40 дБ. Высота фильтра не более 2 мм. Желательно изготовить фильтр на симметричной линии на двух слоях RO4003C. Металлизированные отверстия в конструкции не желательны, т.к. на нашей фирме нет соответствующей технологии. Можно использовать 3 слоя диэлектрика и организовать лицевую связь или щелевую линию. Есть идеи как это можно реализовать в одном фильтре без использования дополнительного фильтра нижних частот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A11 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба В диапазоне до 20 ГГц не должно быть паразитных полос пропускания по уровню -40 дБ. ................................................................................ ................... Есть идеи как это можно реализовать в одном фильтре без использования дополнительного фильтра нижних частот? Не просто с использованием "дополнительного фильтра нижних частот", а с обязательным использованием нескольких фильтров нижних частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Да и жалко, что у Вас нет металлизации - можно было бы поддавить паразиты парочкой каких-нибудь http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-5000.pdf или http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-6700.pdf. В этом (1-3ГГц) диапазоне обычно такие (40-70%) фильтры делаем комбинашкой LFCN+HFCN на стеклотекстолите, размеры - никакие. Изменено 9 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A11 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Да и жалко, что у Вас нет металлизации - можно было бы поддавить паразиты парочкой каких-нибудь http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-5000.pdf или http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-6700.pdf. В этом (1-3ГГц) диапазоне обычно такие (40-70%) фильтры делаем комбинашкой LFCN+HFCN на стеклотекстолите, размеры - никакие. Можно попробовать заменить металлизацию специально изготовленным замыкателем (паяется с экранной стороны платы) -под расположение земляных выводов LFCN-ов. Но характеристики этих фильтров справедливы для их установки в соответствии с требованиями изготовителя. Но попробовать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
optimizer 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Да и жалко, что у Вас нет металлизации - можно было бы поддавить паразиты парочкой каких-нибудь http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-5000.pdf или http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-6700.pdf. В этом (1-3ГГц) диапазоне обычно такие (40-70%) фильтры делаем комбинашкой LFCN+HFCN на стеклотекстолите, размеры - никакие. Спасибо за информацию. А можно немного поподробнее о комбинации LFCN+HFCN? Можно попробовать заменить металлизацию специально изготовленным замыкателем (паяется с экранной стороны платы) -под расположение земляных выводов LFCN-ов. Но характеристики этих фильтров справедливы для их установки в соответствии с требованиями изготовителя. Но попробовать можно. Фильтр планируется прижать винтами непосредственно к корпусу, так что замыкатели нужно будет впаивать в корпус. Но как вариант рассмотрю обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе с минимальными массогабаритными характеристиками. Полоса пропускания 40-50% с центральной частотой в районе 2-3 ГГц. В диапазоне до 20 ГГц не должно быть паразитных полос пропускания по уровню -40 дБ. Высота фильтра не более 2 мм. Желательно изготовить фильтр на симметричной линии на двух слоях RO4003C. Металлизированные отверстия в конструкции не желательны, Есть похожий фильтр в статье: MINIATURE WIDEBAND FILTER BASED ON COUPLED-LINE SECTIONS AND QUASI-LUMPED ELEMENT RESONATOR by Vitaliy Zhurbenko et.al. Компактен (Лямбда/6 на Лямбда/4.), полоса 60%, центральную частоту нужно будет немного подстроить под ваши нужды. Чтобы еще больше задавить паразитные полосы, можно попробовать поставить параллельные СМД емкости формата 0201 или шунтирующие полосковые резонаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо за информацию. А можно немного поподробнее о комбинации LFCN+HFCN? Сорри вопрос не заметил. Типа того. Но в Вашем диапазоне выбор пока невелик. Изменено 21 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A11 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Реально при складывании АЧХ ФНЧ и ФВЧ керамических фильтров затухание вне полосы пропускания получается заметно меньше, необходимо дополнительное экранирование каскадов и их разнесение по поверхности подложки. Проверено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Реально при складывании АЧХ ФНЧ и ФВЧ керамических фильтров затухание вне полосы пропускания получается заметно меньше, необходимо дополнительное экранирование каскадов и их разнесение по поверхности подложки. Согласен. Но и сильно перестраховываться не стоит. Все-таки эти фильтры звезд с неба не хватают. На кропе фотки половинки коммутируемых фильтров (справа выглядывают усилители - перед ними еще одна пара коммутируемых ФНЧ-ФВЧ) - ослабление зеркалки и паразитного канала на 2-й гармонике гетеродина более 70дБ даже без крышек. Хотя разводил человек, который в СВЧ мягко говоря... Сорри - фотка мобильником. Кроп из темы про фильтры на коаксиалах. Изменено 21 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
