proxi 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба по типу цукама, там же есть ветка, у них накидали всяких на трафах и все такое чтобы было под рукой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Дошли руки до недавно купленного генератора ГК163 пр-ва БМГ Плюс. Центральная частота 325 МГц. Шумы на него выкладывал в этой ветке. Прилагаю фотографии потрохов. На транзюках написано V2 Есть ещё не особо нужная Морионовская термостатированная опора, если нужно то произведу вскрытие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Дошли руки до недавно купленного генератора ГК163 пр-ва БМГ Плюс. Центральная частота 325 МГц. Шумы на него выкладывал в этой ветке. Прилагаю фотографии потрохов. На транзюках написано V2 Типо BFQ67 и варикапы BB640 Есть ещё не особо нужная Морионовская термостатированная опора, если нужно то произведу вскрытие... Кто ж откажется лицезреть сие чудо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Сейчас тогда пойду на газу его погрею. Собственно вот. Называется ГК136. Шум на 10 кГц обещают -162 дБ/Гц. Греется эта хреновина как утюг. Покупал лет 5 назад за 16 тыщ.руб. На обратной стороне платы верхней во весь размер припаяна пластина латунная толщиной около 0.5 мм. На ней транзюк в корпусе по типу D-Pac. К транзюку с боку приляпяна термопара небольшая от которой проволкой идёт на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Ух ты, спасибо. Год назад разбирал с Инмарсатовской станции - похож, только тот намного проще. Если найду - возьму на работу и тоже сфотографирую. По БМГ сразу возникли вопросы. На какой же частоте работает кварц, чтобы получить 325МГц? Потом вроде идет умножитель на втором транзисторе? А писали нешумящий. С каких пор транзисторный стал нешумящим? Интересно, а пролазит ли частота генерации на выход? Ведь генератор по идее должен еще оставаться рабочим - повреждений не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Собственно вот. Называется ГК136. Ужасть. На макетной платке с дырочками собрано :cranky: Сейчас в такие габариты и энергопотребление как раз помещается рубидиевый стандарт частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба To Ledum. Я щас дома и хорошего анализера нет под рукой, могу тока на FSL 6 посмотреть БМГ. To Khach. Это перфоплата моя уже, там напаивал фольгу медную и коаксиалом вытаскивал. Сам он цельный и запаян. При распайке издаёт звук шипящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Это перфоплата моя уже, там напаивал фольгу медную и коаксиалом вытаскивал. Сам он цельный и запаян. При распайке издаёт звук шипящий. Ну тогда извините, а то я уж испугался немного. И тогда вопрос- кто-нибудь встречал модули ГОЧ с рубидиевым эталоном с высокочастотным сигналом (сотни МГц), а не стандартные 10 Мгц. Очень хочется избавится от двойного преобразования частоты вверх и вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Я не встречал. Думаю не оправданно это. Сам сейчас 245.76 МГц опираю на 20 МГц на 9510. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Ужасть. На макетной платке с дырочками собрано :cranky: Сейчас в такие габариты и энергопотребление как раз помещается рубидиевый стандарт частоты. Но и Крайстеки и NDK и многие другие точно так делают. Только схемы попроще. Эти еще хоть 158-ю поставили, не пожалели, большинство 358-е ставит. Интересно, а в 5-ю приемку они тоже такую комплектовку закладывают? Но со схемой придется повозиться, чтобы разобраться. Фильтр дополнительный на нижней плате, хотя умножения вроде у 136 нет, т.е. Морионы молодцы - заботятся и о гармошках. На нижней плате тоже пластина есть - вроде что-то выглядывает или это изолятор, а понял, это остатки корпуса. Интересен порядок частоты - не 100 ли? Кварц наш? Не видно надпись. Ничего себе, дома FSL6. Конечно достаточно для БМГ, если не затруднит. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Интересно, а в 5-ю приемку они тоже такую комплектовку закладывают? Дык это и есть "5" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо, понятно. Единственно непонятно как и зачем так минимализировать - похоже во всю используют паразитные реактивности монтажа, чтобы кварц запустить на гармошке. А у них, что, на ситалле только металлизация, а резисторы навесные? Во всяком случае во всех вскрытых БМГ-шках такое наблюдается. Как будто резисторы не умеют пылить. Или не хотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Да там всё внавес и друг на друга.Похоже что пластинка стандартная и под заказ на скорую руку (или экспериментально) наваяли на смд. Есть у меня на 64 МГц БМГ, там текстолит обычный и типоразмер не как здесь 0603 , а 0402. Транзюки те же самые. На 64 МГц есть много . Могу выслать на обмер, т.к. установки нет измерительной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Пришли новые MXO37H на 100MHz, по цене где-то около 7000р. без нормировки по шумам, решил промерить. Хороши, цена/качество вполне :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба А интересно как выглядит на E5052B какой-нибудь обычный китайский клоковый генератор на 80-100МГц. А то все так красиво смотрится. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
