Перейти к содержанию
Нужен простой блок питания на 3.3v
Всем привет. Создаю устройство, которое должно питаться от различных блоков питания других девайсов, с которыми ему придется работать. Сложность в том, что они расчитаны на разное напряжение от 7 до 15 вольт. Кроме того род тока тоже различается- как постоянный так и переменный. Ну тут все не сложно- поставлю мост. Переменка выпрямится, постоянка пройдет как есть.
Нужна схема или советы по создания стабилизатора на 3.3 вольта. Чтобы ему было "все равно" 7 или 15 вольт на него подано. Чтобы на выходе всегда было 3.3. Ток потребления 500 мА
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
для особо "ленивых" - это хорошо ) Но хотелось бы при этом подешевле
Тогда предыдущий оратор уже рецепт сказал, дешевле этого варианта ничего нет.
Ссылка на сообщение
А обычные стабилизаторы типа советских КРЕН не подходят для этих целей? Важно исключить операцию "настройки" стабилизатора на 3.3 вольта. Т.к. Он на одной плате с устройством. Если стабилизатор выдаст больше чем надо- в регулировке не будет уже смысла, девайс уже умер. И не хочется никаких подстроечных резисторов.
Ссылка на сообщение
Простые линейные регуляторы типа 7805 конечно пойдут, но есть небольшое но :) Положим у вас на входе 15 вольт переменки, после моста 21 вольт, отсюда мощность на регуляторе = (21 - 3,3) * 0,5 = 8,85 Ват, плохо будет КРЕНке, нужен могучий радиатор :) Поэтому импульсный стабилизатор лучше, КПД намного выше и радиатор не понадобится. Настройки никакой не надо, один раз подобрали 1% резисторы в цепи ОС и все, а допустим для LM - ки вообще ничего не надо, там делитель внутри стоит.
Ссылка на сообщение
А вам есть где рассеивать "лишнюю" мощность порядка 5Вт? (15В-3,3В)*0,5А=5,85Вт. Если есть, то можете попробовать применить LM1117T-3,3. Только предлагаемый вам DC/DC получше в части КПД будет. Предполагаемые вами сложности по его расчету, изготовлению и надежности довольно мнимые.
Ссылка на сообщение
Да... Рассеивать негде... Хочется чтобы все было SMD, аккуратно. Рассеивать негде, а на LM денег нет. Будем рассматривать вариант на MC34063 тогда. Ни у кого нет реальных схем с ней, проверенных в боевых условиях, кроме тех что в даташите?
Ссылка на сообщение
Ну, мил друг, если уж такое нельзя без слепого копирования из даташита или чужого конспекта... Надо менять профессию.
Все расписано в руководстве по применению. Стоит только почитать.
Ссылка на сообщение
По схеме есть несколько вопросов.
На какой ток должна быть расчитана L?
Диод 1N5819 можно заменить любым диодом шоттки на тот же ток?
По ТЗ- запрещено использование электролитических конденсаторов вообще. Не критично если заменить конденсаторы на танталовые, пленочные и другие?
Изменено пользователем Skaf
Ссылка на сообщение
По схеме есть несколько вопросов.На какой ток должна быть расчитана L?
На тот ток который Вы посчитаете по формулам, в таблице он Ipk(switch)  (в конце даташита таблица формул). Если лень считать, то есть калькуляторы например: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
В Вашем случае да, даже не обязательно шоттки диод, можно и обычный, только быстрый (например КД212, FR101, UF4001 и тд). При этом КПД немножко ухудшится.
Нет не критично, танталы хорошо себя чувствуют в компании импульсных преобразователей, пленочные же на нужную емкость проблематично найти будет, да и размеры будут приличные.
Ссылка на сообщение
Посчитайте сами - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html
Да. Желательно с минимальным падением напряжения.
Конденсаторы должны быть с малым ESR и большим Ripple Current. Танталовые подойдут. Другие тоже (если сможете найти пленочный на 470 мкф) :rolleyes:
Ссылка на сообщение
И незабудте прочесть вот этот документ, тогда много вопросов отпадет и прийдет понимание как оно работает :) и какие компоненты нужны.
Ссылка на сообщение
Что-то все эти калькуляторы требуют ввести Vin. А как я уже писал- я не знаю какой будет Vin.. От 7 до 20 вольт. А стабилизатор должен в любом случае выдавать 3.3. Это реально?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
