syuha 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба Как правильно поступать при получении производственных файлов для платы, имеющей вырезы? В Altium Designer есть возможность создать отдельный *.txt файл с вырезами (Флажок Generate Board Edge Rout Paths в NC Drill Setup). Или контуры вырезов нужно нанести на том же слое что и контур платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба ИМХО нужно см. 5-й пункт Требования к контуру платы в разделе Требования к проекту печатной платы на сайте Электроконнекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба То что надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба контуры вырезов нужно нанести на том же слое что и контур платы? Я делаю именно так (Mechanical1), производители плат были разные. В герберах дать также отдельно этот слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
