Перейти к содержанию
Можно ли создать кварцевый генератор с помощью ПЛИС
Можно - подключаете резонатор к двум лапам, внутри ПЛИС соединяете лапы инвертором.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
хм... разве прокатит ? на мой взгляд такие фокусы только с CPLD проходят.
Ссылка на сообщение
использую Cyclone II EP2C5T144I8
Никогда так не делайте, если не хотите себе проблем.
Неоднократно здесь это обсуждалось, поищите.
Ссылка на сообщение
Хм.. Вобщем генерации нет. Но также нет и инверсии сигнала. Подал тестовый высокий уровень на вход, но на выходе получил тоже высокий. С чем бы это могло быть связано?
Ссылка на сообщение
Я думаю, и с CPLD не прокатит. Это ж будет не просто инвертор, какие-то соединительные цепи будут участвовать. Инвертор нужно вывести в режим усилителя с помощью резистора между входом и выходом. Сомневаюсь. Но было бы любопытно...
Ссылка на сообщение
А связано это с тем, что у Вас на плате не стоит кварцевый генератор.
Ссылка на сообщение
Нет ПЛИСа тактируется от другого генератора. Точно работающего и дающего 10,752 МГц. просто на плате минимум места и надо как-то избавляться от того, что там сделано на инверторе 74-й серии. Естественно пробовал смотреть уровень при работающем кварцевом генераторе.
Ссылка на сообщение
Трудно понять, зачем там внешние инверторы на 74 серии, если можно обойтись сеткой частот, сформированной 2 циклоном.
Другое дело, чтот для Pll 2 циклона (если память мне не изменяет) надо не ниже 16 мГц
Ссылка на сообщение
выкинуть этот генератор в топку, поставить на 35.840 получить на PLL нужные частоты
от 10 МГц и выше
Input frequency (-6 speed grade) 15.625 464 MHz
Input frequency (-7 speed grade) 15.625 428 MHz
Input frequency (-8 speed grade) 15.625 387 MHz
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
