vauchok 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба использую Cyclone II EP2C5T144I8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Можно - подключаете резонатор к двум лапам, внутри ПЛИС соединяете лапы инвертором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Можно - подключаете резонатор к двум лапам, внутри ПЛИС соединяете лапы инвертором. хм... разве прокатит ? на мой взгляд такие фокусы только с CPLD проходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vauchok 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба спасибо. Счас попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба использую Cyclone II EP2C5T144I8 Никогда так не делайте, если не хотите себе проблем. Неоднократно здесь это обсуждалось, поищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба спасибо. Счас попробую. отпишитесь обязательно, любопытно стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vauchok 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Хм.. Вобщем генерации нет. Но также нет и инверсии сигнала. Подал тестовый высокий уровень на вход, но на выходе получил тоже высокий. С чем бы это могло быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба хм... разве прокатит ? на мой взгляд такие фокусы только с CPLD проходят. Я думаю, и с CPLD не прокатит. Это ж будет не просто инвертор, какие-то соединительные цепи будут участвовать. Инвертор нужно вывести в режим усилителя с помощью резистора между входом и выходом. Сомневаюсь. Но было бы любопытно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Хм.. Вобщем генерации нет. Но также нет и инверсии сигнала. Подал тестовый высокий уровень на вход, но на выходе получил тоже высокий. С чем бы это могло быть связано? А связано это с тем, что у Вас на плате не стоит кварцевый генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vauchok 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Нет ПЛИСа тактируется от другого генератора. Точно работающего и дающего 10,752 МГц. просто на плате минимум места и надо как-то избавляться от того, что там сделано на инверторе 74-й серии. Естественно пробовал смотреть уровень при работающем кварцевом генераторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Нет ПЛИСа тактируется от другого генератора. Точно работающего и дающего 10,752 МГц. просто на плате минимум места и надо как-то избавляться от того, что там сделано на инверторе 74-й серии. Естественно пробовал смотреть уровень при работающем кварцевом генераторе. Трудно понять, зачем там внешние инверторы на 74 серии, если можно обойтись сеткой частот, сформированной 2 циклоном. Другое дело, чтот для Pll 2 циклона (если память мне не изменяет) надо не ниже 16 мГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба для Pll 2 циклона (если память мне не изменяет) надо не ниже 16 мГц от 10 МГц и выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Нет ПЛИСа тактируется от другого генератора. Точно работающего и дающего 10,752 МГц. просто на плате минимум места и надо как-то избавляться от того, что там сделано на инверторе 74-й серии. Естественно пробовал смотреть уровень при работающем кварцевом генераторе. выкинуть этот генератор в топку, поставить на 35.840 получить на PLL нужные частоты от 10 МГц и выше Input frequency (-6 speed grade) 15.625 464 MHz Input frequency (-7 speed grade) 15.625 428 MHz Input frequency (-8 speed grade) 15.625 387 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Input frequency (-6 speed grade) 15.625 464 MHz Input frequency (-7 speed grade) 15.625 428 MHz Input frequency (-8 speed grade) 15.625 387 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба занятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
