ozzy 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба сегодня така х@ня приключилась, аж обидно. Вставлял феррит Е65 в намотанную катушку, вставлялся он с маленьким усилием, в конце вдруг резко пошел свободно ... щелк и результат на фото ... я плакаль :crying: вопрос по сабжу, если склеить суперклеем made in china, работать нормально будет ? или работать то он будет но лучше покупать новый ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба сегодня така х@ня приключилась, аж обидно. Вставлял феррит Е65 в намотанную катушку, вставлялся он с маленьким усилием, в конце вдруг резко пошел свободно ... щелк и результат на фото ... я плакаль :crying: вопрос по сабжу, если склеить суперклеем made in china, работать нормально будет ? или работать то он будет но лучше покупать новый ?? Про мех. свойства не скажу но скорее всего все ок будет. Только клея как можно меньше. Когда-то был способ намотки проволки на кольца для ленивых. Разломать пополам, обмотать проволкой, склеить эпоксидкой. Работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Шукайте новый ферритик. Так оно вернее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS_ 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба Имхо будет как транс с небольшим зазором. Изменения в работе могут быть не существенными, особенно в двухтакте/прямоходе. Я как то клеил ETD39 правда там одна половинка окна отломилась. Попробовать стоит. Новый феррит никуда не убежит. Однако стоит помнить что при 60 градусах суперклей расплавляется :) Так что применять что-то иное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Я тоже как то клеил, в итоге ТОР разорвался, даже ничего померять не успел. Здесь как повезет, если после склейки паразитная индуктивность сильно не увеличится, тогда думаю что можно, в противном случае силовой ключ может пробиться напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Эпоксидка рулит. Суперклей, пишут, отваливается. Для склейки в малых обьемах на эпоксидку берут больше отвердителя(на потери из-за влаги). Раза в 1,5-2. Нормально сложив куски, получаешь зазор 30-50 мк. В силовом трансе ничуть не мешает. Чтоб был нормальный стык меж половинками, надо ложить стыком на ровную поверхность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Эпоксидка рулит. Суперклей, пишут, отваливается. Для склейки в малых обьемах на эпоксидку берут больше отвердителя(на потери из-за влаги). Раза в 1,5-2. Нормально сложив куски, получаешь зазор 30-50 мк. В силовом трансе ничуть не мешает. Чтоб был нормальный стык меж половинками, надо ложить стыком на ровную поверхность. Я старой совковой клеил. Но по идее можно в любом автосарае купить 5 минутную, которая в виде двух "синхронных" шприцов. Выдавливается на ровную поверхность перемешивается чем попало, и через 10 минут все готово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Немного не в тему. Братец собирает высоковольтный источник на строчнике. И вот при перемотке сердечник строчника лопнул... :( Теперь мне страшновато ему его позволять использовать - вдруг разлетиться. Клеить или не клеить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Немного не в тему. Братец собирает высоковольтный источник на строчнике. И вот при перемотке сердечник строчника лопнул... :( Теперь мне страшновато ему его позволять использовать - вдруг разлетиться. Клеить или не клеить? Вы на какой ответ рассчитываете? Что вам кто-то даст гарантию что вашего брата не убьет электричеством? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Нет, конечно. Убьет-не убьет - другая проблема. Просто вопрос о свойствах сердечника. Зазор-то у него должен быть и так. Вопрос остается тем же как плохо отразится на свойствах строчника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Нет, конечно. Убьет-не убьет - другая проблема. Просто вопрос о свойствах сердечника. Зазор-то у него должен быть и так. Вопрос остается тем же как плохо отразится на свойствах строчника? Та никак. Если у вас там и так зазор, в к примеру 1мм, то добавится зазор в 0.01мм. Ничего с ним не будет. Я, когда был молодой и счастливый, так сердечники на кольцах мотал. Брал надфиль, надпиливал кольца. Потом с помощью кажись спичек и тисков разламывал кольцо на две части. Наматывал половину обмотку на одну половину, другую на другую половину. Потом склеивал эпоксидкой, зажимая кольцо в тех же тисках. БОлее того, по дизайну SMPS, и вообще дросселей, если у вас катушка на обычном феррите без зазора, то вам должна быть пофик какая у нее индуктивность, потому что она стабильной быть не может. А если у вас катушка с зазором. то добавление в нее еще небольшого зазора, ничего не изменит. Только берите обычную эпоксидку, безо всяких там наполнителей. Я бы попробовал 5 минутной склеить. http://www.amazon.com/ITW-20845-Devcon-Str...e/dp/B001QFGTHG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, на выходных попробуем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
