meh2000 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Как правильно выполнить эту цепь. Мне кажется, что я перемудровал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба А что значит "правильно"? Нужно обеспечить какой-то импеданс? Или уровень излучений? Или время задержки? Или....... что? Хотя для 60МГц особо напрягаться нет смысла, не та частота... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба А что значит "правильно"? Нужно обеспечить какой-то импеданс? Или уровень излучений? Или время задержки? Или....... что? Хотя для 60МГц особо напрягаться нет смысла, не та частота... Да нет этого не надо. С обеих сторон 50 ом. Интересует правильность трассировки. Плата будет выполнятся в ручную. Нужно ли выполнять таким образом или до минимума упростить. Нужна просто экранировка этой цепи и нужна ли она вообще. Возможно сигнальную линию на top. bott сплошным полигоном и убрать переходные GND. Данную трассировку где то подсмотрел и тупо выполнил. Это фрагмент платы SDR трансивера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба По картинкам трудно определить размеры... Вы считали параметры линии для 50 Ом? И без полигона на второй стороне получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба По картинкам трудно определить размеры... Вы считали параметры линии для 50 Ом? И без полигона на второй стороне получается? Нет я не считал ни чего. Ширина обозначенной трассы 0.5мм, зазор 0.4мм, длинна приблизительно 40 мм. Вот так выглядит печатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Для двуслойки с вырезом в земле на нижнем слое нужна трасса шириной 0.5 мм и зазором к земле 0.22 мм, тогда импеданс получается около 50-51 Ома. При зазоре 0.4 мм - 67 Ом. Правда я не понял зачем Вам вырез в земле на боттоме. PS А вообще установите какой-нибудь калькулятор импедансов и считайте себе на здоровье - все ж результаты работы будут ближе к требуемым, чем при работе "на глаз" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Правда я не понял зачем Вам вырез в земле на боттоме. В том то и дело что он мне там не нужен. Я писал, что тупо скопировал. Ну не силен я в этом. В том то и дело что он мне там не нужен. Я писал, что тупо скопировал. Ну не силен я в этом. Просто наверно надо убрать все лишнее, да и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба калькулятор в помощь при подсчете импедансов. ни вникал, но лично мне линая поперек бросаеться в глаза. Может она, и скорее всего, не мешает, но когда я ее вижу мне как-то странно. Хотя для 60МГц особо напрягаться нет смысла, не та частота... это верно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
