Не стал новую тему создавать. Объясните начинающему. Есть задача реализовать плоскую антенну на 900-2.1 ГГц с излучением по норамали в одну сторону. Усиление,собственно, значения не имеет. А вот диаграмма должна быть уже 20 градусов. Подскажите где почитать и с чего начать. Уверенный пользователь AWR. Есть навыки работы с CST.
вот вам CST и в руки... полоса довольно широкая....
градусы, это есть усиление антенны... получится решетка из патчей.... можно из чего нибудь другого...
В примерах CST ничего подходящего под эту задачу не нашёл.
как же вы так смотрите, есть там нечто из 4 рех патчей, правда без питания и не на ту частоту и не столь широкополосная но все же есть...
>Sokrat
Ваша задача практически нереализуема. Тем более для новичка.
Теорeтически она тоже нереализуема. Причем с большим запасом.
а для чего такая нужна, позволю предположить уж не джамера ли на мобильник, или наоборот, для мобильника...
однако следует отметить, если так, то вам не нужна вся полоса а достаточно 950, 1800, 2100....
>Sokrat
Спасибо, обнадежили. :biggrin: Видимо у меня CST старой версии :crying:. Попробую новую с фтп скачать. Может поможет. А антенна нужна для одного ОКР. Если будет возможность реализовать эту антенну, то ОКР будет жить и дадут денег на разработку всего изделия. Полосу я немного завысил (на всякий случай). Так 1-2 ГГц. Но,видимо, как мне выше сказали, идея умрет и только и останется идеей :crying:
Я полный ноль в таких антеннах, поэтому чур, ногами не бить. Если взять фазированую решетку плоских спиральных антенн? - автор второго вопроса, Socrat, о габаритах ничего не сказал ЕМНИП.
Изменено пользователем ledum
Габариты пока не ограниченны. Частота довольно низкая. Я тут в CST замоделил логопереодическую антенну ( классическую, которые в книжках описанны) Размер получился 38 см. Но уж больно ширина ДН по уровню 3 дБ большая - 66 градусов.
кто нибудь вкурсе таких облучателей, хотел бы попробывать на 24 GHz , стандартный волновод WR42, без сужения на конце
А не проще ли использовать рупор, раз уж волновод, тем более такой маленький.
Изменено пользователем andreysar
с рупором история такая, что площадь зеркала не будет эффективно облучаться, тогда уж открытый конец, но тогда поблемы с согласованием и надо не забывать, что зеркало сзади, те волновод проходит сквозь зеркало
Для таких условий подходит двухзеркальная антенна Кассегрена.
но это надо сделать ручками, а на этого Кассегрена, меня явно не хватит :rolleyes:
на худой конец такой облучатель
Странно,Ньютон сам свои линзы и параболик-зеркала отшлифовывал в мастерской.
