Sokrat 5 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба Не стал новую тему создавать. Объясните начинающему. Есть задача реализовать плоскую антенну на 900-2.1 ГГц с излучением по норамали в одну сторону. Усиление,собственно, значения не имеет. А вот диаграмма должна быть уже 20 градусов. Подскажите где почитать и с чего начать. Уверенный пользователь AWR. Есть навыки работы с CST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба Есть навыки работы с CST вот вам CST и в руки... полоса довольно широкая.... градусы, это есть усиление антенны... получится решетка из патчей.... можно из чего нибудь другого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 5 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба В примерах CST ничего подходящего под эту задачу не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба В примерах CST ничего подходящего под эту задачу не нашёл. как же вы так смотрите, есть там нечто из 4 рех патчей, правда без питания и не на ту частоту и не столь широкополосная но все же есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба >Sokrat Ваша задача практически нереализуема. Тем более для новичка. Теорeтически она тоже нереализуема. Причем с большим запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба Не стал новую тему создавать. Объясните начинающему. Есть задача реализовать плоскую антенну на 900-2.1 ГГц с излучением по норамали в одну сторону. Усиление,собственно, значения не имеет. А вот диаграмма должна быть уже 20 градусов. Подскажите где почитать и с чего начать. Уверенный пользователь AWR. Есть навыки работы с CST. а для чего такая нужна, позволю предположить уж не джамера ли на мобильник, или наоборот, для мобильника... однако следует отметить, если так, то вам не нужна вся полоса а достаточно 950, 1800, 2100.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 5 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба >Sokrat Ваша задача практически нереализуема. Тем более для новичка. Теорeтически она тоже нереализуема. Причем с большим запасом. Спасибо, обнадежили. Видимо у меня CST старой версии :crying:. Попробую новую с фтп скачать. Может поможет. А антенна нужна для одного ОКР. Если будет возможность реализовать эту антенну, то ОКР будет жить и дадут денег на разработку всего изделия. Полосу я немного завысил (на всякий случай). Так 1-2 ГГц. Но,видимо, как мне выше сказали, идея умрет и только и останется идеей :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Я полный ноль в таких антеннах, поэтому чур, ногами не бить. Если взять фазированую решетку плоских спиральных антенн? - автор второго вопроса, Socrat, о габаритах ничего не сказал ЕМНИП. Изменено 5 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 5 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба Габариты пока не ограниченны. Частота довольно низкая. Я тут в CST замоделил логопереодическую антенну ( классическую, которые в книжках описанны) Размер получился 38 см. Но уж больно ширина ДН по уровню 3 дБ большая - 66 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба кто нибудь вкурсе таких облучателей, хотел бы попробывать на 24 GHz , стандартный волновод WR42, без сужения на конце Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба кто нибудь вкурсе таких облучателей, хотел бы попробывать на 24 GHz , стандартный волновод WR42, без сужения на конце А не проще ли использовать рупор, раз уж волновод, тем более такой маленький. Изменено 28 ноября, 2010 пользователем andreysar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба А не проще ли использовать рупор, раз уж волновод, тем более такой маленький. с рупором история такая, что площадь зеркала не будет эффективно облучаться, тогда уж открытый конец, но тогда поблемы с согласованием и надо не забывать, что зеркало сзади, те волновод проходит сквозь зеркало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба с рупором история такая, что площадь зеркала не будет эффективно облучаться, тогда уж открытый конец, но тогда поблемы с согласованием и надо не забывать, что зеркало сзади, те волновод проходит сквозь зеркало Для таких условий подходит двухзеркальная антенна Кассегрена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба но это надо сделать ручками, а на этого Кассегрена, меня явно не хватит :rolleyes: на худой конец такой облучатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба но это надо сделать ручками, а на этого Кассегрена, меня явно не хватит :rolleyes: на худой конец такой облучатель Странно,Ньютон сам свои линзы и параболик-зеркала отшлифовывал в мастерской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
