baglaykkr 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Уважаемые господа! Подскажите мне ответ на такой вот вопросик. Могу ли я подключив операционный усилитель(OP492) к двуполярному источнику питания, по схеме повторителя получить отрицательное напряжение на выходе. Схема прикреплена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Нет. В вашем повторителе отрицательного напряжения питания - генераторе случайого, зависящего от нагрузки отрицательного напряжения насыщения выходного каскада - Вы вышли за допустимый предел входного напряжения +минус 11В этого микросхемы. Если Вам надо отрицательное напряжение - поставьте ЛМ-ку в минусовое плечо и к точке соединения резистора (нижний вывод резистора к минусу питания, верхний к "-" ЛМ по даташиту, "+" ЛМ-ки по даташиту - к земле ) и "-" ЛМ-ки подключите неинвертирующий вход. Изменено 19 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Могу ли я подключив операционный усилитель(OP492) к двуполярному источнику питания, по схеме повторителя получить отрицательное напряжение на выходе. Схема прикреплена. Можете. Можете :rolleyes: Какая-то она странная (схема), отслеживает минисовое питание? и зачем U1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Не, получить выход, равный питанию нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба кто больше ...ставки растут...с идеальным операционником да, с реальным нет..есть ОУ райл то райл, от железки до железки, те типо выдают близко к Uпит, основная масса нет....что то пробегало у Тексаса ОУ на МОП, который действительно выдает Uпит и на входе может работать с синфазным напряжением от Uпит и выше, но это редкое и дорогое исключение из правил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baglaykkr 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А могу ли я использовать обычный стабилизатор например BZX85C5V1 на 5,1 В и подключить его таким образом. ОУ rai-to-rail op491s/ В симуляторе на катоде стабилитрона у меня -6,9 V и соответственно на выходе ОУ практически тоже самое. Так можно?? Изменено 20 марта, 2010 пользователем chelovekk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Включить-то можно, только зачем? В справочном листке все возможные правильные варианты включения предусмотрены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А могу ли я использовать обычный стабилизатор например BZX85C5V1 на 5,1 В и подключить его таким образом. ОУ rai-to-rail op491s/ В симуляторе на катоде стабилитрона у меня -6,9 V и соответственно на выходе ОУ практически тоже самое. Так можно?? Ув. chelovekk! Вы скажите хоть что Вам надо, и на какой комплектовке это хотите получить, а то скачете с одного на другое. Ваша схема опять не должна работать - ОУ включен компаратором. Если учесть Вашу очепятку с инвертирующим и неинвертирующим входами, так тоже лучше не делать (хотя при стабильном минус 12 Вы получите минус 6.9В) - все пульсации с питания через стабилитрон великолепно полезут на выход. Т.е. меняете местами резистор и стабилитрон (стабилитрон берете 6V8 - раз надо близкое к минус 7, а еще лучше добавить пару резисторов к инвертирующему входу и получить возможность регулировки) Изменено 20 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Господа, читайте вопрос. Какой вопрос - такой ответ. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baglaykkr 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба В общем мне необходимо получить источник опорного напряжения +8,000 V и -8,000 V. с равным нулю выходным сопротивлением. Мне посоветовали использовать ОУ, потому что у него бесконечное входное сопротивление, т.о. при изменении сопр. нагрузки напряжение было +-8,000 В.. Схема которую я здесь привёл годится на положительное напряжение. И вот я решил её немного переделав, применить и к отрицательному. В приведённой схеме подбором резисторов в делителе можно добится +8,000В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба А могу ли я использовать обычный стабилизатор например BZX85C5V1 на 5,1 В и подключить его таким образом...... Такое включение имеет смысл только в том случае, если в качестве опорного напряжение (внутрисхемный общий) используется -12В. Ну, и разумеется, с учетом замечания ув. ledum о замыкании ОС ОУ на инвертирующий вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Ну дак поставьте просто инвертирующий усилитель (неинвертирующий вход на корпус, а инвертирующий подключаете двумя практически одинаковыми резисторами - один из которых включен на выход плюсовой опоры, а второй - на выход опера). Кхм, а это реально надо делать, или лабораторка какая-нибудь, только схему преподу показать? Зы А что нельзя было пару стабилизатров 7808 и 7908 (или LM317 и LM337 с регулировкой) взять, или точность нужна и термостабильность? Если термостабильность, то здесь все усложняется и стабилитрон может не подойти, а может, и вся схема. Изменено 20 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Не, получить выход, равный питанию нельзя. Ну, а почему нельзя? Кстати, про равность питанию в вопросе ничего не было. :rolleyes: В общем мне необходимо получить источник опорного напряжения +8,000 V и -8,000 V. с равным нулю выходным сопротивлением. Мне посоветовали использовать ОУ, потому что у него бесконечное входное сопротивление, т.о. при изменении сопр. нагрузки напряжение было +-8,000 В.. Схема которую я здесь привёл годится на положительное напряжение. И вот я решил её немного переделав, применить и к отрицательному. В приведённой схеме подбором резисторов в делителе можно добится +8,000В. Если выходное сопротивление должно быть действительно равно нулю, то бросайте эту затею поскорее - она обречена. В схеме, которую Вы здесь привели (какой из них?) ничего не понять. Что там делает транзистор, например? Зачем два ОУ? Возьмите для начала книжку в руки, не сочтите за трату времени. А то советов всех не переслушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baglaykkr 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Транзистор как раз для того, что питать мощную нагрузку(она и ёмкостная и индуктивная и резистивная). Как Вы знаете выход ОУ не обладает таким хорошим свойством как большой выходной ток хотябы 500 мА (вообще есть, но это ухудшает его прецизионные свойства.) Зачем два ОУ? Один ОУ повторитель напряжения(бесконечно большое входное и бесконечно малое выходное сопр.), второй ОУ как раз для того, что бы при изменении нагрузки (ёмкостная или резистивная ) за счёт ОС напряжение на базе изменилось и на эмитере было те же 8,000В. Возьмите для начала книжку в руки, не сочтите за трату времени. Я перечитал этих книжек уже достаточно, ни где эта тема не поднимается. Во всех книжках на входе ОУ именно +. А мне вот надо именно -. В прикреплённом файле схема для стабилизации -8,000В. В симуляторе она работает(правда у меня в этом симуляторе и светодиод загорается от 380В ) Вот она будет в действительности работать? За предыдущие схемы пршу прощения............, спешил не много. Изменено 20 марта, 2010 пользователем chelovekk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
