Перейти к содержанию
подскажите с контактами на принципиальной схеме
объединяйте (старайтесь) так, чтобы возвратные токи (падение напряжения от них на "земляных" проводах) Вам ничего не испортили. Кстати, это и для "цифровых" и для аналоговых справедливо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, не 'типа этого'
Возьмите на схеме аналоговую часть (ЦАП, усилители и мультиплексор) и разведите ее отдельно (по возможности всю ее стоит сделать максимально сгруппированной и удаленной от остальной схемы, в особенности процессора). Ее землю (это и будет аналоговая земля) надо соединить с остальной землей (цифровой) в одной точке, желательно поближе к источнику питания.
Ссылка на сообщение
XVR
тоесть взять землю только с микросхем(lm358;ta75072;74hc4053)?Если можно, раскижите об этом по подробней.
Чем можно заменить ta75072 ? lm358 - подойдет на замену?
Изменено пользователем extreme
Ссылка на сообщение
XVR
Землю с них, все земляные подключения от них, и AGND от МК. При этом AGND и GND должны соединяться в непосредственной близости от МК (лучше всего прямо под ним)
За подробностями к ХХ (Хоровиц и Хилл)
ta75072 малошумящий и быстрый, lm358 в 3 раза медленее, а шумы вообще не специфицированны. В остальном пойдет.
Ссылка на сообщение
При этом AGND и GND должны соединяться в непосредственной близости от МК (лучше всего прямо под ним)?вы же говорили в близости возле питания
Ссылка на сообщение
Угу, и то и другое. Сделайте точку подводя земли от БП около (а лучше под) МК
Ссылка на сообщение
Возникли вопросы с разводкой цепей gnd, agnd,vcc, avcc, avee, v33. Посоветуйте, пожалуйста, как их лучше развести, как правильно? Я в первый раз столкнулся с соединением gnd и agnd. Делал разводку в Sprint-Layout. Получившуюся топологию и принципиальную схему прилагаю.
Ссылка на сообщение
Помогите подобрать аналоги для микроконтролера :xc62fp3302 (подойдет ли сюда крен);tc7w04;tc7w14;ta75072
схема где они стоят ниже
Да и катушка индуктивности в схеме 33 чего микрогенрий?
Ссылка на сообщение
ну, еще бывает ток, сопротивление и прочая ерунда, которую физики в книжки понаписывали
Ссылка на сообщение
Аналоги какие: функциональные или pin-to-pin совместимые? Вы же вроде уже плату под устройство трассировали, так что следует уточнить этот момент.
Ссылка на сообщение
главно подобрать аналоги,а так я трассировку переделаю она всеравно еще не готова!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
