des00 25 26 августа, 2005 Опубликовано 26 августа, 2005 · Жалоба Запускаю Post Siinthesis/Timing Simalation для модуля, при сборке активно использовались record и перечисляемые типы. Но вот симплифай/исе все типы привели к std_logic, без каких либо записей и перечисляемях типов. Что естетсвенно созадет трудности в отладке :( Как нибудь можно это обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miki 0 26 августа, 2005 Опубликовано 26 августа, 2005 · Жалоба В процессе синтеза (симплифай), также как и любой другой синтезатор производит оптимизацию схемы и привязыват ее к элементной базе целевой библиотеки (луты, триггеры и т.д.). В процессе этого синтезатор меняет имена цепей и "раскрывает" все рекорды. Можно попробовать вывести интересующую шину в виде I/O порта, но несколько поменяется тайминг (кстати рекорды нельзя использовать как I/O порты). Либо можно воспользоваться внутрисхемными ЛА, если уже имеется "железо", но это тоже не всегда приемлемо. :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 26 августа, 2005 Опубликовано 26 августа, 2005 · Жалоба record не рекомендуется использовать в качестве интерфейсов, тем более для описания интерфейса верхнего уровня проекта, это снижает портабельность и тестируемость целевой системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 28 августа, 2005 Опубликовано 28 августа, 2005 · Жалоба record не рекомендуется использовать в качестве интерфейсов, тем более для описания интерфейса верхнего уровня проекта, это снижает портабельность и тестируемость целевой системы. <{POST_SNAPBACK}> понятно, всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
