Marto 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Мужики, нарисовалась проблема с Clock синтезатором на CX72301... Сделана плата ГУНа на этой микросхеме, работает, перестраивается четко... ток одна проблема, когда ткнулся анализатором спектра, то увидел, что около пъедестала генерируемой частоты имеется шум (в отстройке от несущей плюс минус 20 кГц) :unsure: Как удалить шум из схемы? На ддс синтезаторах есть явление джиттера, может ли оно быть и в клок синтезаторах? блииин, как убрать нахер лишнее, вот черным то что по факту имеем, а зеленое, то что хотелось бы получить... помогите плз(((( черным цветом - то что по факту есть на анализаторе зеленый, то что хотелось бы получить.... по сколько паразитные шумы портят всё напрочь:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Какой уровень и на какой отстройке нужен? Phase noise to -80 dBc/Hz inside loop filter bandwidth @6100 MHzДаташит перед началом изготовления макета читали? Могу предложить отфильтровать ещё одной петлёй - но вопрос про скорость перестройки. КОроче, для ответа надо знать требования к синтезатору в цифрах - как минимум, диапазон частот, шаг, скорость перестройки, мощность, напряжение питания, требования по чистоте спектра. Морально готовьтесь выкинуть всё что сделано сейчас. Изменено 10 марта, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба требования по чистоте спектра: при отстройке 20 кГц требуется получить -70дБ, по факту имеем 55-60... вот именно, что скорость перестройки очень важна... шаг 25 кГц напряж. 12 В, выходное напряжение 0.7В... Морально уже готов:( но не хочется просто так сдаваться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Что работает опорником (его параметры) и какие частоты синтезируем - в каком диапазоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А каким анализатором Вы смотрите и в каком режиме? А то своим FSH6 в отличие от другого своего FSL6 в ближней зоне я тоже много чего могу намерять - у него собственные шумы мама не горюй. Изменено 11 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба опорник оберон-2 12,8 МГц 300-430 МГц рабочий диапазон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Не смог найти нигде параметров (по спектру шумов) да и ничего вообще по ключевым словам оберон-2 в контексте генераторов. То, что шумы опорника в Вашем случае на рабочей частоте увеличатся как минимум на 30 дБ Вы в курсе? Может опорник обеспечивает -100 dBc/Hz @25 kHz - больше чем на -70 dBc/Hz @25 kHz рпасчитывать и не придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Genadi Zawidowsk, большое спасибо за проделанный информационный поиск! Хм... чтож... придется брать другую схему... прямой синтез.....:( Изменено 11 марта, 2010 пользователем Marto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
